Плохо заводится после стоянки. Adr 1.8 1999 г.в.
    Краснодар
    Отправлено: 28
    По умолчанию Плохо заводится после стоянки. Adr 1.8 1999 г.в.
    Доброго времени суток.
    Подскажите куда ломать. как постоит минут 20-30 плохо заводится, утром еще тяжелее. И жрет много: по городу пишет 10-13 копм, а на практике выходит больше 15.
    Ездил на диагностику говорят все гуд.
    Один мастер сказал что пора менять свечи. И сам я как-то ночью открыл капот и увидел что между проводами высокого напряжения и крышкой клапанов искрит. Заметил потому что у меня нет пластмассовой накладки (стоит газовое оборудование).
    Но по поводу проводов ерунда какая-то помимо проводов нужно же еще 2 колпачка которые из катушек прям на свечи одеваются, а их походу отдельно не купить.
    Есть знакомый который может сделать VAG-RUS log файл, ток спрашивает какие группы нужно снять, подскажите плиз, мож тогда что ясней станет.
    Заранее благодарен.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Провода под замену, вот номер твоих наконечников на катушку 058 905 447 C и почему же их не продают отдельно?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Краснодар
    Отправлено: 28
    В каталоге только провода на адр, а наконечники на картинке есть, а на адр типа не подходят.
    Получено: 27
    А на что подходит на AEB? Они должны быть одинаковые.
    Краснодар
    Отправлено: 28
    AEB,ANB,APU
    Россия, Псков
    boos, машинку в подпись поставь ...
    свечи и провода под замену ....
    Получено: 27
    На эти двигатели они идут под одним номером.
    Краснодар
    Отправлено: 28
    Спасибо.
    Краснодар
    Отправлено: 28
    Все заказал, ждемс.
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
    М.О. Дмитров
    Парни подскажите!
    Почему в сырую погоду машинка дольше заводится, раза в два дольше крутит стартер?
  1. Плохо заводится дизель AVF после стоянки
    от IBAH в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 02:38
  2. Плохо заводится после простоя
    от Oleg_Kos в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 23:28
  3. плохо заводится после простоя
    от makc216 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 21:46
  4. Плохо заводится, дергается. Двиг ADR.
    от turtle_box в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 15:20
  5. После заправки плохо заводится.
    от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:44
