Всем доброго дня.
Вчера заметил такой странный эффект: после долгой стоянки (1-1,5 часа) при первом нажатии на педаль тормоза, раздается странный гул с треском, педаль становится колом (как будто вакуумник не работает), ощущается дребезжание в педали и машина очень плохо тормозит. Второе нажатие уже такого нет... тормозит нормально. И потом всю дорогу до стоянки в час-полтора нормально тормозит.
Что это может быть?
По форуму полазил, ничего подобного найти не смог. Если подобные темы уже есть, дайте ссылку, плиззз...
P/S/ Эффект появился после замены в сервисе нижних рычагов.
Похоже на срабатывание ABS. При замене рычагов могли повредить один из датчиков.....
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
ошибок по АБС нет... если бы датчик оборвали или не подключили, то ошибки бы были
но вечером все равно проверю дачики на наличие обрывов и плохого подключения
Обрыва может и не быть, а вот датчик сдвинули и он через раз видит кольцо ABS.
в том то и дело, что не через раз, а только в начале движения после стоянки... потом в пути все нормально...
у кого какие еще мысли есть ?
грязная ВКГ или неработающий эжекционный насос могут давать такой эффект?
| Получено: 499 Отправлено: 194 |
Неа... самодиагностика проходит в первые секунды после пуска двигателя, а тут эффект появляется именно при первом торможении...
такого раньше не было
Самодиагностика чего? Пока блок не получит сигнал от датчиков он ничего продиагностировать не может, а сигнал от датчиков приходит только когда колеса вращаются. Так что очень может быть. У меня например при первом трогании, когда отпускаешь педаль тормоза она пару раз пинается, вот это и есть самодиагностика. У тебя скорей всего что то похожее. И никакой вакуумник, эжекционный насос тут и рядом не стояли.
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Так почему же ее раньше не было? АБС то работала всегда...Самодиагностика чего? Пока блок не получит сигнал от датчиков он ничего продиагностировать не может, а сигнал от датчиков приходит только когда колеса вращаются. Так что очень может быть. У меня например при первом трогании, когда отпускаешь педаль тормоза она пару раз пинается, вот это и есть самодиагностика. У тебя скорей всего что то похожее. И никакой вакуумник, эжекционный насос тут и рядом не стояли.
Такое возможно из-за лопнувшего кольца АБС на ШРУСе ???
Подниму тему.
Наступила сырая погода и насос (именно насос... уже выяснил на диагностике) АБС стал срабатывать гораздо чаще. Не только после длительной стоянки... Но это происходит только при торможении на очень маленькой скорости (3-5км/ч).
Компьютерная диагностика ничего не показала. Блок АБС без проблем выходит на связь, все отрабатывает нормально, показания датчиков нормальные (проверили даже в динамике - на ходу), ошибок по АБС нету. С помощью теста исполнительных механизмов повключали насос АБС с компа.
В чем же все таки может быть дело???
Неужели нету спецов, кто бы сталкивался с такой проблемой...???
Где все гуру??? Помогите решить проблему !!! HELP ME !!!
Здрасте, у меня схожая проблема, странный скрип/стук тормозов, проявляется только в момент трогания авто и непосредственно перед полной остановкой, тоесть когда притормаживаеш скажем с 60 до 30 нет абсолютно ничего, звук исходит со всех 4-х колес, и при торможении за секунду до остановки авто справа спереди слышен тяжелый звук трения как будто абразивный камень по металлу трется, в едали ничего не чувствуется, видео прилагаю, в жизни звучит все намного хуже, тормозные диски не изношены, колодки менял пару тройку недель назад, при старых колодках звуки так же были
| Получено: 39 Отправлено: 30 |
у меня такой звук был сзади (особенно сильно, когда сдаешь назад и притормаживаешь) - оказалось полностью изношены задние колодки... заменил - стало тихо!Здрасте, у меня схожая проблема, странный скрип/стук тормозов, проявляется только в момент трогания авто и непосредственно перед полной остановкой, тоесть когда притормаживаеш скажем с 60 до 30 нет абсолютно ничего, звук исходит со всех 4-х колес, и при торможении за секунду до остановки авто справа спереди слышен тяжелый звук трения как будто абразивный камень по металлу трется, в едали ничего не чувствуется, видео прилагаю, в жизни звучит все намного хуже, тормозные диски не изношены, колодки менял пару тройку недель назад, при старых колодках звуки так же были
в ролике передние но "звучат" все четыре колеса, при чем движение назад-вперед значения не имеет, колодки менял две-три недели назад, тожн думал стертые и звук изза них, оказалось задние почти 50% а передние 70-80% нормальные были, как внутрение так и наружние, все равно заменил на новые, звук остался
Моя проблема решена. Дело было в датчике АБС.. Видимо при замене рычагов он немного сместился от шруса. В результате на малых скоростях глючил.
При попытке снять дачик он был благополучно сломан и в последствии заменен на другой.
Сечас все гуд.
На заметку всем. КРУТИТЬ ДАТЧИК при вытаскивании его из поворотного кулака НЕ СЛЕДУЕТ. Я покрутил, как тут в какой то теме посоветовали, и открутил ему башку. У меня прокуртился не датчик в кулаке, а пластиковая голова на датчике. Результат: замена датчика.
Вытаскивать следует, приложив рычаг к пластиковому хвостовику датчика. Как я не пытался сломать или снять этот пластиковы хвостовик у меня не получилось. Так что смелее ...
| Получено: 23 Отправлено: 138 |
buchanet, Звук не приятный , но не опасный, встречается часто на машинах с пробегом. В деталях торм. механизмов и подвески появляются не значительные зазоры и когда трение колодок об диск переходит от трения покоя в трение скольжения и обратно возникают звуки, в механике этот процесс называется- автоколебания . Чаще такой скрип заметен на машинах с АКПП. Устранить сложно , иногда удавалось: убрать буртики с кромок торм. дисков, очистить и смазать направляющие суппорта, очистить и смазать пазы в которые вкладываются колодки в скобу, очистить и смазать торец поршня , смазку применять только специальную-для торм. механизмов.
B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
