на Д и Р плавают обороты
    По умолчанию на Д и Р плавают обороты
    добрый день! Пришлось столкнуться с небольшой неприятностью. При переключении на D или R плавают обороты от 700 до 1000. На нейтрале такого нет. И ко всему прочему сама коробка если потрогать - теплая. Незнаю должно ли быть так? В любом случае под нагрузкой скачуть обороты это не нормально. Но коробка не пинает ни разу! Машину купил только вчера - пока ниче не делал))) жду советов. Спасибо заранее.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Что коробка теплая, так это нормально. А вот по поводу плавающих оборотов поподробней, на нейтрале как работает, компьютер подключал, какие ошибки? И вообще о какой машине речь идет? Модель,год,буквы двигателя,коробка, Сделай подпись!!!
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    пока ничево не делал. 1.8т аев
    на нейтрале слегка плавают обороты. Но на режимах даже вибрация чувствуется (вибрация не стабильная а посекундная - ну то бишь падают обороты до 700 вибрирует, подымаются, не вибрирует. Но так постоянно они скачут. Даже когда задом сдаешь, чуть приотпустя тормоз машина чувствуется что даже едет слегка заметными рывками, согласно оборотам). Надеюсь правильно изъяснился. Могу видео снять выложить.
    Получено: 27
    Определенно на диагностику, хотя бы ошибки считать, а так это пальцем в небо.
    Попробуй снять фишку с ДМРВ и завестись без неё, если будут изменения будешь капать в сторону датчиков......
    Сездил сегодня в хваленный ЮВС моторс на диагностику (сервис нормальный но ничего особенного). Проверяли не ВАГкомом а каким то официальным ВАСкомом.по датчикам никаких ошибок. но зато нашки косяк по коробке (4-я передача неправильное передаточное число). приговорили к ремонту. Но на ходу она вообще не дергает! Под нагрузкой когда горячая на Д и Р по прежнему поплавывают обороты (+-100). Что теперь делать я без понятия. И они разводят руками. За что отдал 2400 непонятно. разве что по подвеске нашли (нижние прямые рычаги, один правый сальник коробки, передние тормозные шланги). ПО этому может кто знает как они выглядят - те же самые шланги как должны выглядеть? на http://expressorder.ru/ можно это заказывать?
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Если обороты плавают при езде - это ремонт коробки.
    Если просто на Д и на Р с выжатым тормозом, то нужно прежде всего проверить на наличие подсосов воздуха и почистить ДЗ.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    НА ходу все шикарно. именно когда стоишь с тормозом плавают буду смотреть что с дз. Спасибо)))
  1. Плавают обороты 1,8т 99г.?
    от Maksell в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 14:52
  2. Плавают обороты
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 10:09
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 01:27
  4. Проблемы с х.х. - плавают обороты
    от Stas22 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:32
  5. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
