Сегодна снял приборную панель посмотрел что в ней находится и после этого перестал видеть К линию бортовой комп. подскажите что может быть. Плиз!!!
Доброе утро. сейчас заводил машину дополнительно к бортовику поевился небольшой зумер в панели.
Все лампочки работают короче все работает кроме бортового и этого противного зумера.
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
Byasha, К линия у меня както замыкала под ногами в районе БК, провод если память не изменяет зеленый
кстати если стоит штатная магнитола, то может начать спрашивать код активации магнитолы (для Гаммы)
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
сегодня вечером проверял через шнур vag определял только блок камфорта , а от остальных не видел сигнала.
неработал звукавой зумер при включеных габаритах и выключеном зажигании. я решил проверить не сгорел ли этот зумер и подал на него напругу с лампачки дальнего света и все больше не работает бортавой, и не видит vag
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
правильно.. а чего он не работал.. так его...
Byasha это ж не жигулька.. тут надо думать о последствиях своего "чудо ремонта"![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Красавецзуммер не работал из-за микрика в водительской двери
а теперь два варианта, либо ты спалил приборку либо плохо подсоединил разъемы приборки.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
