Как снять верхние рычаги (трабл со стяжным болтом) - Страница 2
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Silver, ситуация не новА , либо грей, если рычаги под замену, на выброс, либо покупай "Азот" в балоне, но болт по-любому после этого под замену, он кста, расходник
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    У меня грели, по другому пе получилось (отмачивали,стучали)
    Минск
    Получено: 22
    Будем считать что греть нельзя, что бы не попортить шаровые в верхних рычагах.
    Из очень хорошо помогающих советов на форуме - выбивать перфоратором. Хоть и не кувалда а действует намного лучше.
    Второй метод - сворачиваем шляпку болта а потом просто зажимая гайку(периодически подкладывая под нее шайбы) постопенно вытягиваем болт в сторону гайки. Метод плох тем, что, на мой взгляд, близок к худшей части этого банкета - высверливанию болта.
    Третий метод - все смочили обильно ВД, открутили гайку, расширили пазы шаровых, которые сжимает этот болт и начинаем пытаться шевелить болт ключем. Понемногу, просто прикладывая усилие на поворот в разнае стороны. Минут 40 работы и вуаля, он страгивается и выходит. Незабываем делать перерывы в шевелении. От прилагаемых усилий болт может перегрется и сломаться, нужно давать остывать. Когда болт начнет проворачиваться - легко выбиваем. Если все же перестарались шевелить - возвращаемся к методу гайки с шайбами.
    После изятия болта берем сверло(вроде бы 10,2) и прочищаем от коросты отверстие болта. Новый болт обильно мажем перед установкой шрусовой смазкой, что бы заполнить свободное пространство вокруг него в кулаке, при следующем снятии выскакивает почти от руки.
    Метод перфоратора - самый быстрый, но как и нагрев дает ударную нагрузку на шаровые верхних рычагов, так что тут каждый сам решает.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Golf Аватар для Oleg15tv
    Россия, Тверь
    Получено: 11
    Не знаю, у меня при замене именно левой стороны было то же самое. Не помогло ничего, только перфоратором не пробовали. В итоге высверлили, но на все ушло 3 дня
    Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
    VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    Leshiy_minsk
    Я решил в начале его попробовать хорошо отмачивать, а потом бить ударной дрелью (перфоратора нет ). Есмли не пойдет ещё поробую пошевелить за шляпку болта, если и это НОЛЬ, то метод номер два.
    Метод № 2 мне ранее рассказали, но тоже в теории т.е человек о нём слышал, но на практике не применял, А Я пока не рискнул - т.к. шляпку болта если срезать, то если не сможет вылезти болт за гайку, одни вариант остается высверливать
    НАГРЕВ - ну если скину рычаги с треугольника и почувствую на руке что шаровые убитые (хотя не громыхают) то можно и погреть
    uni1999,
    Тат тут в любом случае этот болт только под замену
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Получено: 1,492
    Какой нафиг отмачивать? Если совсем не идет - имхо перетянули при установке. Он гнутый. Керосин его не выпрямит
    Я делал так. Срывал шляпку болта путем затягивания! И вытягивал его в обратную сторону путем вворачивания гайки!!! Как кончается резьба - гаку откручивал и подкладывал шайбы. В итоге всегда получалось. Делал так 2 раза.
    Цитата Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
    то метод номер два
    только не забудь в прорези кулака вставить шайб по толщине, чтобы они не сходились и не клинили болт, когда будешь гайкой его вытягивать
    ну началось.........один совет круче другого........хорошо голова не на резьбе.....
    в верхних рычагах есть пазы по окружности это проходные места болта, то есть он при прохождении должен в них попасть, а при снятии( ты должен подёргать рычаги относительно горизонтали)...всё просто.
    не забудь чуть чуть раздвинуть места схождения (зажима)не сильно, они чугунные, можно и поломать...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    хранитель,правильно! Вот я и говорю - как перфоратором можно их выбить - только после извлечения болта, а болт - туда-суда, подтягивая-вымачивая и "пробивая". Или
    только, наверно, шляпку срезать...
    я бы вам трактор не доверил.......это если честно.......
    гайку до конца, НО оставить на резьбе, чуть постучал по ней(это если прикипело за много времени), потом слегка ...снизу вверх молотком(я рукой постукивал), по одному и по второму( по очереди)...итог : гайка-рычаг-рычаг-гайка....
    Россия, Псков
    Бить по болту сильно нельзя, т.к. вместе с "головой" может отломиться ухо стойки, в которое вставлен болт.
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Мля - чо ж ВАГ этот болт не цинкует то!?!?!?!
    MB E-class W212 350 4Matic
  13. #33
    Polo Аватар для ARV-Pskov
    Псков
    попробуй отмочить в уксусе 70%, лучше всякой WD-ки, керосина и тормозухи-вроде как, так как он разьедает ржавчину вроде
    WV Passat Variant B5+ 2.0 AZM 2001г (Псков)
  14. #34
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Может нейтрализатором ржавчины обработать? Есть в спрее, есть паста и есть жидкость.
  15. #35
    Получено: 55
    Silver, а посмотри, как тут красиво расписано!
    Вложения Вложения
  16. #36
    Получено: 55
    Вдогонку.
    Вложения Вложения
  17. #37
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    бить ударной дрелью
    ну не смеши людей что молотком угасить а что перфаратором или дрелью. Тут советчиков вижу много.
  18. #38
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    во тему развели , срезать нах аФтАХенАм Фсё и делоФФ, два дня мусолим, а VAG-COM не поможет?
    аФтар со вчерашнего утра не появлялся, ржОт наверно,
  19. #39
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Начитался темы я, теперь на ночь тормознухой болты эти поливать начал...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  20. #40
    Отправлено: 17
    Сергей 29 регион, спасибо!!!!
    uni1999, Я не ржу - а оставил эту затею на 1 неделю.
    Т.к. собрался на этих выходных в Крым - побоялся и подумал, что болт разными методами до поездки сломать точно смогу, а вот сменить может не успею. Так что вернусь к этой проблеме после поездки. Ну съезжу на 6 новых рычагах - переживу
  1. как установить верхние рычаги обратно в корпус подшипника
    от Черных Вячеслав в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 23:23
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 07:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
