Помогите разобраться
    Россия, Самара
    По умолчанию Помогите разобраться
    Парни привет всем! Помогите разобраться, недавно менял ремень ГРМ и не прикрепил жгут проводов возле радиатора, они соответсвенно протерлись но несильно, замкнули на массу скорее всего, т.к. на приборке перестал показывать датчик температуры окруж.среды,и стал постоянно крутиться эл.вентилятор при повороте ключа зажичания!
    Я все провода прозвонил заизолировал, даже датчик вкл. эл.вент. в нижнем патрубке новый поставил, а ОН сцука крутиться и фсе! Посмотрел все предохранители под рулем 40а и 5а целые, тока когда рылюшку выдергиваю , он замолкает, в чем проблема братцы! Помогите.....
    Возможно проблема именно в новом датчике, т.к. если датчик неисправен либо проводка до датчика все же порвана (цепь разомкнута), то вентилятор будет всегда крутиться.
    Украина, Винница
    Получено: 21
    Андрей Потемин, я думаю реле проверь, оно могло коротнуть, или загореть контакты.. тут такое было на сайте.. ищи инфу.. там именно так и лечили.. все реле проверь..
    Россия, Самара
    Так а почему температура на приборке непоказывает!? Релюшку соседнюю ставил ничего нового! А цепь от датчика я прозванивал Все в норме, тогда выходит старый датчик тоже неисправен!
    Россия, Самара
    Вчера гонял в сервиз вернее в два, никто непобедил!))))
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Андрей Потемин, электровентилятор включается в двух случаях: 1) Если включен кондиционер; 2) Если температура двигателя достигает критической. Надо плясать отсюда.
    Россия, Самара
    Если есть спецы по данной проблеме подскажите! К официалам неохота ехать!
    Россия, Самара
    а дайте пожста номер датчика в нижнем патрубке, мож не тот купил!
    Россия, Архангельск
    Начни с малого, проверь датчик, тестером, проверь реле. Датчик то где находиться? во что втыкаеться? а то я сейчас не припомню..
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Андрей Потемин,там 3 разных могут стоять,у тебя на фишке сколько штекеров?
    B5;АЕВ;1997.
    Россия, Архангельск
    от сюда! Если кондей включен, не факт что вентилятор будет работать, только в том случае если температура фриона выше нормы, соответственно датчик что включает вентилятор отвечает за температуру фриона. А вот по поводу второго, то что температура двигателя выше чем нужно и прочее включаеться другой вентилятор, который блокируеться электронной муфтой. Из слов автора я понял что мы говорим про електро двигатель с вентилятором, на который температура двигателя ни как не влияет!
    Россия, Самара
    Парни там два температурных датчика, один сверху на движке стоит, 4-х контактный а второй на нижнем патрубке радиатора, тоже 4-х контактный вот его то я и менял! А электро вентилятор включается на холодном движке сразу при включении зажигания!
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
