вопросы по датчикам !
    Санкт-Петерубург
    По умолчанию вопросы по датчикам !
    Здравствуйте дорогие коллеги !
    подскажите ! куда копать !
    нет питания на клапан абсорбера ! показывает ошибку по нему ! ( знаю что он не так важен но всё же )
    так же показывает ошибку по дмрв ! ( но если скидывает впускной патрубок после ДМРВ машина глохнет моментально )
    на сервисе диагност сказал менять ДЗ ибо она якобы не адаптируется ! хотя слабо в это верю тк он мне доказывал что там есть в ней датчик температуры на впуске !! но он в дмрв !!
    так же имеется постоянное напряжение на клапане флейты ( шток всегда в верхнем положении )
    Ну это по части электрики !!
    и ещё один вопрос знаю что у меня под замену обе подушки двигателя ( двигатель сильно поднимается и имеется вибрация )
    может ли из за них при движении по двору при лёгкой поддаче газа и отпускании его проявляться небольшие толчки ! такае же фигня и при нажатии тапки в пол еле заметный толчок ! грешу на опоры !!
    коробка без нареканий датчик ДТОЖ новый оригинал !
    ДЗ чистая !
    Спасибо всем заранее дорогие форумчане !
    Сегодня у меня ДР =)) надеюсь подскажите =)))) ( это я так вместо подарка =))
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Поздравляю!!!!
    и ещё один вопрос знаю что у меня под замену обе подушки двигателя ( двигатель сильно поднимается и имеется вибрация ) может ли из за них при движении по двору при лёгкой поддаче газа и отпускании его проявляться небольшие толчки ! такае же фигня и при нажатии тапки в пол еле заметный толчок !
    да это опоры и есть ещё и на коробасе посмотри опору!!! под машину залазил подтёков на опорах нет???
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Санкт-Петерубург
    по поводу опор я так и думал ! Спасибо огромное а кто что подскажет по датчикам ?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    maximuse, прозванивай проводку датчика на бензомозг и землю.
    Санкт-Петерубург
    прошу прощения а это что такое ( бензомозг ) ??
    есть ещё какие то идеи по поводу клапана 80 ?
    у меня плюс идёт не от 372 реле а под ним болт с постоянным плюсом оттуда идёт зелёный провод ! к 25 предохранителю и дальше к мозгам ! если отключаю этот предохранитель сразу гаснет ряд датчиков включая клапан флейты и лямбду !!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Может 29-й, а не 25-й??? И запитываться этот "болт" должен через 372 реле, а не напрямую от АКБ.
    И через этот предохранитель раз и запитывются ЛЗ, флейта, ДМРВ и кл. адсорбера.
    Пока он на месте на всех указанных датчиках и клапанах должно быть питание +12V.
    А если его вынуть должны появится ошибки по всем вышеуказанным деталькам...
    Напрямую на ножки мозга эта шина не идет.
    А если на каких-то деталях из списка напряжение есть, а на части нет, то однозначно искать глюки в моторном жгуте и разъемах.
    Санкт-Петерубург
    да прошу прощения 29 писал в спешке ! !
    ну там стоит реле а под ним гайка! На ней зелёный провод. Смотрел по схеме, на другие провода от реле идут лапки а тут просто соединение провода. Показано кружком! Далее после 29 предохранителя где-то идёт отвод на 3 датчика это лямбда-зонд, адсорбер, и расходомер вопрос. Где эти разветвления? Видимо там и есть глюк на адсорбер!
    в общем я со свежим отчётом ! облазил весь моторный отсек плюс есть на ВСЕХ датчиках идущих от 29 предохранителя!
    при отключении дмрв есть лёгкое подколбашивание машины !
    адсорбер не щёлкает ни как перед стартом ни после часа работы !
    так же постоянно шток флейты втянут!
    у меня остаётся только один вариант это ЭБУ ибо он скорее всего и не подаёт сигнал на массу адсорбера дабы открыть клапан а также не прерывает клапан флейты ! следовательно управляет не правильно ! ( имхо версия ) я сбрасывал ошибки через ваг ком когда у меня были проблемы с питанием 29 предохранителя тогда были все ошибки по всем этим датчикам ! теперь остались только ДМРВ и адсорбер ! напомню к адсорберу приходит + постоянно ! дмрв тоже вроде как работает ! но после сброса этих ошибок я не сбрасывал обученные значения симоса ! возможно ли что он работает по неверным значениям ! заранее всем спасибо дорогие друзья !
    граждане подскажите вопрос стоит ребром стоит ли делать сброс обученных значений ?
    гуру наверное все спят
    г.Омск
    maximuse, адсорбер можно проверить через ваг-ком т.е. включить -выключить он при этом должен щёлкнуть,только как это сделать неподскажу у самово шнурок недавно ещё учусь.
    PASSAT B5,1997,ADR 1.8,РУЧКА
    Санкт-Петерубург
    ну это вроде тестом иполнителей ! клапан сам сомнений не вызывает он новый ! от аккума щёлкает ! а вот на машине не хочет плюс приходит а массы как и с клапаном флейты нет !
    БРатцы меня только осенило =))
    а может ли быть что у ЭБУ плохая земля ? как я понимаю она за расширительным бачком ? и из-за этого лажа происходит такая ? или же нет ?
    вроде же как ЭБУ подключает МИНУС для клапана и клапана флейты ? может ли быть в этом загвоздка ?
    в общем у меня 2 варианта
    1. Неверная работа ЭБУ из за обученных значений
    2. Неверная работа ЭБУ из за массы ( но странно ваг подключается нормально и мотор вроде работает )
    кто что скажет по этому поводу =) завтра с Батугой будем думать
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Жаргон. Блок управления двигателя.
    Санкт-Петерубург
    проверил плюс есть на всех датчиках а массой управляет ЭБУ провода целы а вот массы то и нет !
    пока ещё актульно вечером буду симос сбрасывать !
    ещё актуально !! неужели идей нет ?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А какие тут могут быть идеи? Что здесь непонятного? Ковыряй проводку, ищи управление на клапан.
    Санкт-Петерубург
    проводка вся в идеале ! разобрана и прозвонена =)) несколько раз ! может ли быть дело в ЭБУ :?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ну если проводка в идеале, то дело в ЭБУ.
    Санкт-Петерубург
    Всё братцы =) конец проблеме =)))
    сбросил симос адаптацию сделал затикал родной клапан адсорбера ! флейта на тесте исполнителей работает
    г.Омск
    maximuse,молодец
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это как?
    Санкт-Петерубург
    ну прости не правильно написал =)))
    спешил радостью поделиться =)
    сбрасываем обученные значения ( все ошибки ) затем делаем адаптацию !
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
