гидроуселитель руля
    Украина
    По умолчанию гидроуселитель руля
    Привет всем.сегодня поменял жидкось в гидраке и руль начал легко работать только на обороте с 2500 ,насос почти новый.подскажите в чем причина.спасибо
    passat b5 1997 1.8T 20V
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    А зачем менял жижу???пора было???
    Украина
    да уже пора было.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    да уже пора было.
    А как менял?как сливал?Правильную жижу залил?????
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    А как вобще узнать когда пора жижу менять?
    Украина
    менял на сервисе,все правильно сделали вроде.до 2 тис оборотов гидрак не роботаэт
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    посмотри в базе знаний-так делали???,может просто прокачали плохо???
    где то тут на форуме есть чё и когда менять,обычно все авто берут и меняют для уверенности,а у некоторых вон как получается-хотел как лучше а получилось как всегда
    Украина
    меняли как базе знаний. жижа была уже темная,поэтому и менял.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Bohdan,https://passatworld.ru/showthread.ph...=396&p=3341758 посмотри последние посты-у человека подобная проблема
    Polo Аватар для Ventgrad
    А при этом в руль отдает? Насос с оборотами сильней не начинает шуметь-свистеть? ЕСЛИ ДА - до навернулся насос (ИМХО)
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    У меня примерно такое было,только с оборатами он наоборот переставал шуметь!а потом сам нормально заработал,короче без пузыря не разберёшься!
    Видимо самопрокачался от воздуха до конца))))
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Ventgrad,Да кто их знает эти железяки-чё у них на уме
    За неделю сменил два насоса ГУР, т.к. гудели. Сначала б/у поставил ориг, теперь новый неориг. ГУДЕЛ!!!. Оказалось бачок ГУР. Сядня поменял. Так вот, руль после замены на холостых крутился, а потом резко перестал. И фсё, абзац.... Дал 4-5 тыщь оборотов, подержал минут 5 и, о, чудо, закрутился. Да лучше, чем раньше раза в три... Думаю. присто воздух был в системе, а я его прогнал большими оборотами
    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 67
    Какой фирмы жыжа?
    B5;АЕВ;1997.
    Febi зеленая. Кстати, всё работает нормально уже три дня!
  1. какой размер руля?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 08:26
  2. Жидкость для ГУ руля.
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:59
  3. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 16:05
  4. Хелп. Гидроуселитель.
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 10:17
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
