| Получено: 5 Отправлено: 21 |
Вялые дворники периодически клинят.
Знаю что надо разобрать трапецию и смазать.
Ищу рукастого "кулибина" за недорого.
Если есть такие посоветуйте пожалуйста.
(минимакс запросил от 2500руб, дороговато для меня сейчас)
| Получено: 4 Отправлено: 1 |
Привет!
В принципе могу поковыряться ... только в выходные где нить в середине дня. Есть опыт переборки (снимал и чистил на своей машине буквально в прошлые выходные, до этого аналогичную операцию делал 3 года назад). Трапеция не новая ... Снимал-чистил раньше?
Ой, как-то не удобно, получается, тебя лично напрягать не хочется.
Был у меня "кулибин" 4 года назад чистил. Сейчас с ним не поддерживаю связь...
А может быть дело в реле?
Спрашиваю потому что если машина постоит например ночь, то дворники снова начинают работать (один мах и опять встают).
Мало вероятно ...
Что-то мне подсказывает, что всё таки проблема в механике ... у меня ситуация была именно в этом - вообще левый поводок встал как вкопанный, потом при разборе вообще оказалось, что тяга с него слетела. При разборе на левом шарнире грязи было не мало ... видимо забивается как то и утрамбовывается + коррозия.
В похожих темах нашел свой же вопрос на эту тему 2008 ода выпуска
В итоге попробую для начала смазать ВД
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
Я весной разбирал трапецию и смазывал, сначала тоже медленно работали, а потом вообще зависли....снял мозг и открутил трапецию, разобрал трапецию (попотеть пришлось много, ни массы тела ни газового ключа не хватало сдвинуть закисшие рычаги трапеции, но справился), смазал, собрал...главное угадать с позицией рычагов при сборе воедино трапеции с электромотором, а то дворники будут махать не туда куда надо, но это тоже не смертельно, всегда можно снять трапецию второй раз и подправить
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
| Получено: 10 Отправлено: 5 |
механизм этот плохо продуман...смотрю это прям болезнь какая то. на японце ездил, такого горя не знал. На моем сначало задний прикис и обломил трубку, потом переднюю трапецию прилось снимать и мазать, ну теперь нормально все стало, правда на сколько хватит?
еще мастера предупредили (два случая из десяти) что при снятии/постановки трапеции может лопнуть лобовое стекло
а у меня как раз по низу трещина...
Так там ничего сложного в снятии нет, да и смазывал я смазкой для ШРУСов (такая уж под рукой оказалась), а ВДшка вряд ли что то даст. Разве что облегчение при разборе трапеции с целью нормальной смазки
А закисает она, потому что вода на неё течёт постоянно
Считаю это полным бредом. К стеклу трапеция ни коим боком не цепляется
Ну в общем наверно как повезёт![]()
Я вот только на прошлых выходных сново перебирал ... слева закисло сильно, аж тяга слетела. А справа живее всех живых, однако в 2008 году перебирал.
Это что за мастера такие??? Из какого места у них руки?
| Получено: 78 Отправлено: 15 |
ВД лучше не мазать, лучше помучаться и смазать обычным моторным маслом, у него всяко адгезия к металлу получше Вдшки. ВДшка это только чтобы разобрать узел. А так после переборки трапеция служит годик-полтора, потом опять на теже грабли в самый не подходящий момент. Лучше поменять на новую если руки плохо заточены, новая лет пять прослужит точно
VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
такие перспективы в мини-максе нарисовали.
хотя у меня всегда были положительные по ним отзывы.
Вчера пролил все ВД. Процесс пошел - дворники начали работать.
Решил так, пролью сначало ВД, а как разработается, смажу маслом.
а как разработается, надо разобрать и нормально смазать
В итоге опять заклинили. Нашел кулибина, разобрали, смазали, собрали (1300р.)
Вам не передать сколько радости может доставить слаженная работа дворников в дождливый питерский день!![]()
отчего же, прекрасно понимаю!Когда у меня весной их заклинило, а я нёсся с дунайского моста в сторону "Звёздной" в лобовое светило солнышко...а впереди стоял камаз...и я его увидел каким то чудом. И вот когда я их сделал - это был кайф![]()
