Нажимаю на тормоз - загораются габариты
    По умолчанию Нажимаю на тормоз - загораются габариты
    Доброго времени суток.
    Неожиданно возникла проблема.
    -При нажатии на педель тормоза загорается габарит правой фары (Ошибок не горит).
    -При включении габаритов(ближнего, дальнего, противотуманок) на приборной панели загораются ABS, ESP и через некоторое время начинает моргат лампа накала свечей.
    При всем этом, во всех положениях переключателя освещения, стопы загораются как надо.
    Passat B5+ 01' 1.9TDI (AVB) BASIC
    Проверь лампочку стоп-сигнала,должна стоять двухконтактная.
    Возможно я немного не понятно написал. При нажатии на тормоз загорается габарит в фарах (не стопах). Прикольно получается. на перекрестке тормозиш загорается фара передняя. Машины шугатся начинают.
    Зади стоят лампы с двумя нитями накала, если об этом речь.
    Вытащи лампочку из стоп-сигнала и посмотри,что будет.Обычно такое происходит при замыкании плюсовых контактов стопаря и габарита в плате заднего фанаря,как правило,из-за лампочки.
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    И скорее всего при включении габаритов загорается доп.стоп,скорее всего лампа коротнула
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    ага, еще при включении габаритов тухнет башмак на пенили приборов и на АКПП
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Всем спасибо*. Действительно из-за двухконтактной лампочки стопоря, а лампочек то позажигалось на приборке
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 20:02
  2. Ближний свет и габариты
    от Great_SAKSA в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 17:59
  3. Как сделать габариты белее?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:46
  4. Лампочки(диоды) в габариты хде найти?
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 17:24
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 20:53
