Ставлю спидометр от W8 - Страница 9
  1. #161
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    ну. с большим дисплеем действительно сложновато найти, но можно!
    сколько я уже его ищу и чем дальше тем меньше шансов так как наши авто потихоньку исчезают и все остальное с ними , а жаль авто очень даже !
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
  2. #162
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Sony, подожди, скоро появятся!
    Sony, https://passatworld.ru/showthread.php?t=182982&page=20
    или вот тебе сразу приборка https://passatworld.ru/showthread.php?t=191282
    MB E-class W212 350 4Matic
  3. #163
    Украина
    Отправлено: 19
    Спасибо тебе сразу уже даже написал, но не уверен, что срастется!
    Passat CC 2.0T
  4. #164
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    По датчику температуры на W8 вот тема есть: http://www.gti-tdi.de/board2/index.p...&threadID=2305
    Ну тогда только снимать, искать отличия от твоей оригинальной и дорабатывать паяльником. [COLOR="Green"]
    autopilot, Спасибо!))) Все заработало!))) Показания на климе и датчике один в один 90 градусов.
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  5. #165
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Подниму темку. Может пригодится кому.
    По датчику температуры. Можно не перепаивать W8 приборку, есть альтернативный способ.
    В дампе приборки по адресу 0x65: значение 0x80 - датчик температуры подключен напрямую к приборке, значение 0x82 - данные температуры берутся по шине с моторного мозга.
    Т.е. достаточно оставить в дампе W8 значение 0x82 (оно там по умолчанию стоит) и все будет работать. По крайней мере стрелка температуры будет отображать правильные данные.
  6. #166
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Привет Юра. Так и не нашлось решения той темы, если машина без ABS?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  7. #167
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Вот тоже интересно
    А то надоела уже ошибка
  8. #168
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Привет.
    Нет, к сожалению не нашлось решения. Правда не особо сильно оно искалось. Такие приборки редкие и обычно просто некогда даже повозиться...
    По температуре-то совершенно случайно наткнулся, а сегодня в четвертый раз подтвердили работоспособность этого варианта.
  9. #169
    Петрозаводск-Хельсинки
    Получено: 20
    Отправлено: 12
    Поднимем темку)) Желание установить приборку так и не пропало, подскажите, что ДЛЯ ЭТОГО НАДО)))) Поменять проводу от щитка до мозгов и сами мозги или всю проводку???? И нужно ли меня еще какие-либо блоки: комфорт, ABS, подушки? и какие мозги брать?? Буду очень благодарен!!!!
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5 ACK 1998 2.8 4X4
  10. #170
    Получено: 21
    mirage983, привет. Если желание установить приборку на машину 1998г, то огорчу тебя. Корректно работать не будет.
  11. #171
    Получено: 20
    Отправлено: 12
    Привет!!!! Вот почему и спрашиваю, что требуется поставить от 2001 года, что работала корректно!!! Мы с Кими ее уже ставили, работал только спидометр.....
  12. #172
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    К 920 приборкам не W8 это тоже относится?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  13. #173
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Смысл не совсем понятен. Ради чего это делать ? Внешний вид ? Поставь корпус и стрелки от B5+. Можно и шкалы заменить с переносом светодиодов в приборке.
    Менять половину блоков и проводки в машине ради приборки ИМХО бред какой-то...
    На любой должно работать. Но я не проверял.
  14. #174
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Проверим.
  15. #175
    Получено: 20
    Отправлено: 12
    [QUOTE=autopilot;4180646]Смысл не совсем понятен. Ради чего это делать ? Внешний вид ? Поставь корпус и стрелки от B5+. Можно и шкалы заменить с переносом светодиодов в приборке.
    Желаю сменить, в связи с тем, что штатная приборка уже погибает, конечно же и привлекает в новой приборке внешний вид, функциональность и то, что она уже есть))))) А что касается смены шкал, то показания спидометра не будут соответствовать!!!!! И у меня нет БК на штатной приборке!!!! Да, и машину менять в ближайшую пятилетку не собираюсь, только сменил коробку, на очереди смена мотора!!!! На фоне этого поменять чуть-чуть проводку и мозги - это мелочь, но а вот паять я не умею!!!!! Поэтому прошу помощи осуществить идиотскую мечту в установке приборки!!!!!!!!!
  16. #176
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    mirage983,
    Ну раз приборка уже есть, сам бог велел ее вкрячить. Только вот как, у тебя ведь дорестайл, рестайловые приборки к тебе не склеятся. Никак.
    Рекомендую ее продать, и купить 919 с БК. Останется на пиво с икрой.
  17. #177
    Получено: 20
    Отправлено: 12
    Так в том то и дело, есть желание поставить все от рестайла!!!! Вопрос в том, что поставить??? В связи с тем, что ожидается замена двигателя, то его можно взять с мозгами от рестайла.... Вопрос с какими)))) Есть ли вариант без электронной педали газа и что нужно будет еще???? Достаточно ли будет поменять проводку от приборки до мозгов???????? И как быть с блоками???? Я, к сожалению, в схемах автомобильной проводки не силен, отчего и прошу помощи, так как ставить все буду сам!!!!
  18. #178
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Задачу ты себе поставил серьезную. Пока не поздно, рекомендую отказаться от этой затеи.
    Если только это не хобби.
  19. #179
    Получено: 21
    +100500
  20. #180
    Получено: 20
    Отправлено: 12
    Мы лёгких путей не ищем ))))
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Глюканул спидометр... Нужен совет...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 01:28
  2. Сделал спидометр наконец-то
    от mullenberg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:40
  3. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:37
  4. спидометр
    от zxcvb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 21:33
  5. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 17:52
