Ставлю спидометр от W8 - Страница 6
  1. #101
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    От него, вот так выглядит:
    Вложение 35565
    интересно, если мне вернуть назад Премиум 6 она будет выводить инфу на дисплей БК?У меня то приборка европейская
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5.....были
  2. #102
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Я заливал дамп от европейской - выводит
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  3. #103
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    А как там инфа выводится, по трехпроводке или по КАНу?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  4. #104
    Череповец
    Получено: 25
    А вот это уже не ко мне, хз как там выводится У Юры спрашивайте или у Алексея.
  5. #105
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Заливал 947 и 846, ошибки те же.
    Ну тогда только снимать, искать отличия от твоей оригинальной и дорабатывать паяльником.
    Вернее даже не так. У тебя без БК же была приборка. Там плата немного по другому разведена.
    Фотки сделай платы от W8 с двух сторон с нормальным качеством.
  6. #106
    Череповец
    Получено: 25
    У меня в БК была приборка, с половинкой экрана. Я сегодня родную разберу, зафотаю, покажешь какие именно места потом еще на W8 сфоткать?
    Или может возьмешься ее до ума довести? Я бы тебе приборку отправил, заодно бы к ней сразу мульти МФА бы прикрутил?
  7. #107
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Приборка кататься будет минимум полторы недели туда и столько же обратно (если почтой). Да и MultiMFA не к приборке, а к проводке в машине цепляется
    Вышли мне лучше свой дамп слитый с машины после всех привязок и кодировок.
    По датчику температуры на W8 вот тема есть: http://www.gti-tdi.de/board2/index.p...&threadID=2305
  8. #108
    Череповец
    Получено: 25
    autopilot, Юра, мне не горит, если чо я и старую впехаю. Просто я с паяльником не справлюсь, боюсь поломаю. Дамп сюда выложить или на почту?
    Кстати по указателю топлива, сегодня бак под завязку залил, так стрелка в траво так ушла, что почти в хром.кольцо уперлась. Чот мне кажется не совсем корректно все равно показывает. В дампе правил то что ты говорил.
  9. #109
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    В личку отписал.
  10. #110
    Череповец
    Получено: 25
    В схеме распиновки написано указатель температуры G3, а у меня ругается на датчик температуры G2.....
  11. #111
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Там в теме про 8-й пин синего разъема и про:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    29-00 - Short to Ground
  12. #112
    Череповец
    Получено: 25
    autopilot, ну если я правильно понял основную идею с того сайта (да и калекс про это говорил) - нужно припаять два 402 Омных сопротивления и отпаять сдоругой стороны платы одно 1500 Омное. А вот этот кусок я не понял "and put a 4.7-6.8nF cap there instead". И надо ли менять 0х65 ?
    блин это конденсатор на 4,7-6,8 нано фарад? или микро? блин там где как написано..... эх заставили в школе немецкий учить
  13. #113
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Вместо 1.5K впаять конденсатор 4.7-6.8nF.
    Ты эту область из своей приборки копируешь. Там уже нужное значение установлено.
    нано.
  14. #114
    Череповец
    Получено: 25
    на W8 в оригинале 82, у меня 80. А они там пишут чего то про 81.
    Я так и не понял по финалу заработало у них или нет? Мозг у меня отключился примерно на третьей странице.
  15. #115
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ну я так понял, что нужно первый бит (отсчет от нулевого бита ) обнулить. Т.е. было 0x82 нужно 0x80. На обычных пассатовских приборках правильное значение изначально стоит.
    Насколько я понял, датчик заработал.
  16. #116
    Череповец
    Получено: 25
    Еще АБСку и мозги дружить Про них там ничего нету?
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    3. И потом. Откуда там у тебя датчик поворота рулевого появился? Руль менял?
    А в каком месте это калекс увидел? Я не видел никаких датчиков на руле....
  17. #117
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Вот тут увидел. Мозг мотора учуял на CAN-шине датчик поворота руля. В 126 гр. 2-е поле
    Твой VAGCOM просто не смог это поле расшифровать...
    TNF = text not found, то есть он не нашел текста расшифровки в свой базе...
  18. #118
    Череповец
    Получено: 25
    Датчик стоит в самом руле или под рулем? Внутри руля идут 2 одножильных провода и шлейф на подушку. Больше вроде ничего нету.
  19. #119
    Получено: 270
    Датчик поворота руля это единое целое с "бубликом" airbag.
  20. #120
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    офф. Заняться Вам нечем ))
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глюканул спидометр... Нужен совет...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 01:28
  2. Сделал спидометр наконец-то
    от mullenberg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:40
  3. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:37
  4. спидометр
    от zxcvb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 21:33
  5. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 17:52
