Ставлю спидометр от W8 - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    И потом. Откуда там у тебя датчик поворота рулевого появился? Руль менял?
    Руль менял, стоит кожаный трехспицевый, был четырехспицевый. Но насчет датчиков поворота - фиг знает, никаких проводов от руля вроде лишних не идет.
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    dimm, а у тебя есть дампы других приборок ? Залей в W8 любой дамп от 3B0 920 946 со своими данными (0x10 - 0x11B).
    Нету кроме своих ничего, заделись если есть.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  2. #82
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Куча дампов: http://dump.ru/file/5395659
  3. #83
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    ABS кроме CAN шины как-то завязан с приборкой ?
    А как же...
    Причем блоки с ESP и без ЕSP чуть по разному подсоединены к приборке.
  4. #84
    Череповец
    Получено: 25
    В принципе можешь попробовать из дампа старой приборки в дамп W8 перенести только область с 0x10 до 0x11B.
    Это как раз привязка к мозгам и ключам.
    Ну и смену кодировок выполни шлюза и приборки.
    Сделал так. Появилась зеленая тапка И в верхней части приборки стали отображаться какое радио включено или какой трек на CD (код магнитолы я сегодня нашел)
    После перешивки с магнитолой все ок было, хз почему слетело в прошлый раз.
    Все остальное по ошибкам осталось по прежнему
  5. #85
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Уже кое что... Правим частями.
    Замени теперь в этом дампе данные с 0x250 до 0x29F данными со своей оригинальной приборки. Это калибровка уровня в баке.
    Тут влияет кодировка и код магнитолы. Не выводилось потому что код не был введен.
    А как же...
    Упустил этот момент. Надо будет глянуть в понедельник. Сейчас с ноута пишу в 400 км от дома.
    Только что звонил человек которому ставили от W8 приборку (которую Виктор М продавал). Ни одной ошибки по машине (у него шнурок есть, смотрит периодически), все работает корректно.
    Машина европа, 1.8Т AWT на автомате. ABS у него обычный, без ESP.
  6. #86
    Череповец
    Получено: 25
    autopilot, завтра попробую по калибровке сделать.
    А датчик температуры ОЖ у него показывает?
  7. #87
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    С температурой сразу проблем не было. Калибровку уровня топлива в дампе правили, а по температуре изначально вопросов не возникло, все правильно работало.
  8. #88
    Череповец
    Получено: 25
    Странно однако, приборки одинаковые, машины почти одинаковые, а у меня стрелка лежит...
  9. #89
    Получено: 270
    В чем странность то? Это нормально, что они отличаются.
    См. например мой пост номер 16
  10. #90
    Череповец
    Получено: 25
    Там на фото обе приборки от W8?
  11. #91
    Получено: 270
    Рекомендация: прежде чем хвататься за ручку (пардон за клавиатуру) внимательно посмотреть подписи к картинкам.
  12. #92
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Тут штука в том, что я ставил от W8 приборку недавно. И никаких проблем с ней не возникло.
    Либо приборки от W8 такие разные (я ставил 3В7 920 946 ЕХ W8 V09), либо то что я ставил было сборной солянкой (корпус с дампом от W8, а начинка от обычной 3B0). У меня че-то сомнения уже появляются.
    dimm, ты попробуй влить в неё дамп от 3B0 920 846 со своими данными, просто для проверки. Если аппаратные проблемы, то все ошибки останутся.
  13. #93
    Череповец
    Получено: 25
    autopilot, завтра займусь. Сегодня коробас починял, промывал плиту и менял N91, устал как собака.
    Мы видимо друг друга не поняли. Я как раз говорил вот про это:
    Я там чтото заблудился, какой именно файл нужно взять из этого архива vags.rar?
    Там нету такого, идет 3B0 920 926 AX и потом сразу 3B0 920 947
  14. #94
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Для проверки и 947 подойдет. Или от европы возьми 846, 847 любой.
  15. #95
    Череповец
    Получено: 25
    Ок попробую.
  16. #96
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 16
    А у тебя какая магнитола стоит раз инфу выводит на дисплей БК?Премиум 6?
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5.....были
  17. #97
    Череповец
    Получено: 25
    Премиум 6 - 2х диновая штатная америкосовская.
  18. #98
    Получено: 16
    хм...а приборка от американского W8 или от европейского?Я думал у Премиум 6 нет выхода на приборку
    У меня фул БК стоит от европейки, Юра мне как раз ставил, только магнитола стоит не штатная
  19. #99
    Череповец
    Получено: 25
    От него, вот так выглядит:
  20. #100
    Череповец
    Получено: 25
    Заливал 947 и 846, ошибки те же. Единственное отличие, на 846 когда входишь через ВАГ-Ком в блок АБС, приборка пищит (у меня на родной так было), когда загораются лампочки АБСки, АСР и ручника.
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глюканул спидометр... Нужен совет...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 01:28
  2. Сделал спидометр наконец-то
    от mullenberg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:40
  3. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:37
  4. спидометр
    от zxcvb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 21:33
  5. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 17:52
