Ставлю спидометр от W8 - Страница 4
  1. #61
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    Чот не получается скопировать-вставить. Все время пишет что размер файла будет увеличен.... и увеличивает на размер вставки.
    Переключи редактор из режима "insert" в режим "overwrite" (если у него такая возможность есть)
    Или по-деревенски в лоб - сначала вставляешь кусок и тут же метишь сместившийся старый кусок такого же размера и его удаляешь.
  2. #62
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Да разобрался уже, там на иконки когда нажимаешь - нормально всавляется, а я через меню делал сначала. Хз в чем разница, вобщем все ок вставилось. Буду пробовать заливать.
    Поправил прошивку как Юра написал, залил. Появился мой родной пробег и заморгала индикация - Зеленая тапка, ну это только на автоматах вроде есть. Кодирповку приборки тоже поменял, последнюю цыфру на 6 менять не пришлось, моя применилась. Кодировка шлюза одинаковая на обеих приборках была, так что менять не стал. Ну вот, в четверг буду ставить на машину, надеюсь все пройдет гладко.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  3. #63
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Вот и зря. При перекодировании шлюза, он определяет модули сидящие на шине. АКПП, блок управления топливом (в W8), мультируль, аудио и т.д. И соответственно изменяет внутренние параметры под найденные устройства. Так что кодировку шлюза надо выполнить даже если кодировка совпадает (просто нажми "сохранить" не меняя код).
    Шлюз модули возможно и сам уберет/добавит со временем, а пока он этого не сделает будут висеть ошибки и разделение для строки передач АКПП на экране если приборка от автомата была (это из видимых "неудобств").
  4. #64
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Вот и зря.
    Ну не страшно что не сделал, на столе она пока. По месту сделаю, когда в машину воткну
  5. #65
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Судя по скриншоту ты в WinHex делаешь. Ctrl+V вставка с добавлением (insert), Ctrl+B вставка с заменой (overwrite). Вставляет от текущего положения курсора.
  6. #66
    Череповец
    Получено: 25
    Уже понял что к чему, пасип.
  7. #67
    Череповец
    Получено: 25
    Всем привет, "пишу вам из горящего танка" (с)
    Поставил приборку, сделал все по инструкции, которую Юра давал. Машина завелась, ключи опознались. Но есть несколько проблемок
    1. Не работает указатель температуры (при тесте на столе стрелка работала).
    2. По движку такая ошибка
    3. По АБСке такая
    Не горит зеленая тапка, когда машина на паркинге стоит (при включении приборки она загорается и гаснет)
    Магнитола не работает, при включении пишет вот так
    Может и еще чего есть, но не успел прогнать полное сканирование. А так впечатления вполне - красотища.
  8. #68
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Там ИМХО будет проблемка с указателем уровня топлива, так как W8 комби получает сигнал об уровне по CAN-шине, от блока управления топливным насосом.
    Указатель вроде фурычит, уровень показывает, какбы вроде столько и было в баке до смена приборки. Ну это мы будем посмотреть
    И что-то еще с указателем температуры ОЖ не срастается
    А вот это да, лежит стрелка
  9. #69
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А ты кодирование (уже на машине) приборки и шлюза делал ?
    После кодирования, стираешь ошибки по всем блокам. Выключаешь зажигание, включаешь через минуту, заводишь, катаешься потом опять ошибки читаешь.
    Ты на столе сопротивление вешал на вход ? Или как она работала ?
    На экране внизу положение селектора АКПП отображается ?
  10. #70
    Череповец
    Получено: 25
    Сначала на столе, потом на машине. Данные ошибки скинуть не дает. Они появляются снова.
    Тест исполнителей, я про то что она крутилась в тесте.
    Да все ок с этим, и в автомате и в типтроне.
    И музло не фурычит ((((
  11. #71
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    И музло не фурычит
    Код ввести надо. У тебя он есть ? Или говорят около часа подождать, она сама привяжется (хоть у тебя ВИН и прочее остались старые, этот вариант может и не прокатить).
    По датчику температуры: нужно снять приборку и смотреть внутренности. В чем отличие может быть kalex выше писал и картинки выкладывал.
    Подцепи сопротивление на вход датчика температуры, чтоб на столе проверять.
    По автомату мыслей пока нет.
    Неужели приборки от W8 настолько разные... Одна без проблем встает, с другой головняк начинается.
  12. #72
    Череповец
    Получено: 25
    Кода нет и не было. Никогда вроде не было такой проблемы, аккумулятор когда снимал тоже все ок потом было.
    По датчику температуры: нужно снять приборку и смотреть внутренности. В чем отличие может быть kalex выше писал и картинки выкладывал. Подцепи сопротивление на вход датчика температуры, чтоб на столе проверять.
    Хм... это проблема.... я в сервис ездил, чтобы руль снять, не получается у меня у самого подушку отцепить. Кхе, какое именно сопротивление, в радиомагазине купить или чего? Модель какая нибудь конкретная есть? И как подцепить, припаять?
    По автомату - это всмысле по зеленой тапке?
    И ЭБУ движка меня напрягает, чтоне связался с приборкой. Тут чего попробовать можно? Залить оригинальную прошивку, потом еще раз перешить и перекодить на машине?
  13. #73
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Попробуй тогда для начала привязать приборку штатными средствами.
    Вытащи логин из своей приборки и из W8.
    Влей в W8 обратно оригинальный дамп.
    И по инструкции:
    Сначала привязать приборку к мозгам: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ent_Cluster%29
    Потом привязать ключи к приборке: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._%28Cluster%29
    Поменять кодировки приборки и шлюза. Сбросить ошибки. Ну и посмотреть что будет.
    Подушка вообще легко снимается. Плоская отвертка подходящего размера и всё.
  14. #74
    Череповец
    Получено: 25
    Проблема с автозапуском, я хз где второй ключ заныкан.
    Почитаю доки по штатным средствам. Буду задавать вопросы.
    1. Determining IMMO-ID & VIN (ECU)
    2. Determining IMMO-ID & VIN (Instrument Cluster)
    Тут определяем VIN и ID иммобилайзера, они поидее будут одинаковые да? Всмысле VIN и ID из п.1 такие же как из п.2
    3. Instrument Cluster Swapping (Used Cluster)
    На новую приборку вгоняем кодировки шлюза и приборки от старой версии? А что еще там про адаптации?
    Make sure to have the Radio Code (for factory radios only). - вот тут попадос, чего делать с этим?
    [17 - Instruments] - Логин, вводим PIN и добавляем вперед нолик.
    [Adaptation - 10]
    Enter 050 in "Channel Number".
    [Read]
    [Test]
    [Save]
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06] Это вроде понятно.
    А может просто попробовать эту опцию сделать, без перезаливки образа прошивки?
    Попробовал, хрен там. Ошибка по связи мозги движка - приборка так и не уходит.
  15. #75
    Получено: 270
    н
    А что показывают 125 и 126 группы в блоках:
    1. мотор
    2. приборка
    3. Акпп
    4. ABS
    5. Airbag
    на машине, когда туда подключена новая приборка?
  16. #76
    Череповец
    Получено: 25
    1. мотор
    2. приборка
    3. Акпп
    4. ABS
    5. Airbag
    Днем посмотрю и отпишусь.
  17. #77
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    В принципе можешь попробовать из дампа старой приборки в дамп W8 перенести только область с 0x10 до 0x11B.
    Это как раз привязка к мозгам и ключам.
    Ну и смену кодировок выполни шлюза и приборки.
    Есть подозрения на неисправность приборки ?
  18. #78
    Череповец
    Получено: 25
    Двигатель
    АКПП
    ABS
    AirBag
    Приборка
  19. #79
    Получено: 270
    На данный момент понятно;
    1.Блок ABS без ESP электрически не стыкуется с приборкой.
    W8-х без не выпускали без систем трекш-контроля.
    Проблема возможно решаема путем залезания внутрь приборок, сравнения и ковыряния паяльником.
    2. С ошибкой в моторном разбираться после устранения ошибок по ABS и приборке, так она может быть их следствием.
    3. И потом. Откуда там у тебя датчик поворота рулевого появился? Руль менял?
  20. #80
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    ABS кроме CAN шины как-то завязан с приборкой ?
    dimm, а у тебя есть дампы других приборок ? Залей в W8 любой дамп от 3B0 920 946 со своими данными (0x10 - 0x11B).
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глюканул спидометр... Нужен совет...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 01:28
  2. Сделал спидометр наконец-то
    от mullenberg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:40
  3. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:37
  4. спидометр
    от zxcvb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 21:33
  5. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 17:52
