Добрый вечер!Подскажите, какова должна быть натяжка ремня ГРМ, и может ли повлиять его растяжка на работу ДВС?
B5 1997г AHL -> Peugeot 307 2003 1.6 -> Transporter T4 1995 2.5 AAB -> ТАЗ 21103 2003 -> Skoda Rapid 1.6 Elegance 2014
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
там на натяжном ролике есть указатели две стрелки которые должны совместится https://passatworld.ru/showthread.php?t=147719
Ролик роликом, но снял кожух, подёргал ремень - помоему слабо натянут.. Завтра могу на видео снять.
Кста, ремень не оригинал.. может растянулся?
всем добрый вечер. мозг плавится от натяжителя ремня грм)) менял ремень грм и ролик (оригинал) сам. в принципе ничего сложного нет. делал все по книжке. вопрос собственно в следующем- 5 раз туда-сюда этот ролик,потом совмещаю прицелы.затягиваю болт(так по книге).прокручиваю 2 раза коленвал. метки все встают как надо в том числе и на прицеле натяжителя. Вроде бы все ОК! Собираю все. доволен что сам сделал. завожу. все прекрасно.все тихо работает.ГЛУШУ.зачем то снимаю верхнюю защитную крышку и смотрю на натяжитель. Прицел сместился!! Так должно быть? Натяжку проводил несколько раз. Прицел смещается. ЧТО СКАЖЕТЕ-ПОДСКАЖИТЕ.
смотреть надо на заведенном моторе - стрелка должна дергатся с небольшой амплитудой относительно центравсем добрый вечер. мозг плавится от натяжителя ремня грм)) менял ремень грм и ролик (оригинал) сам. в принципе ничего сложного нет. делал все по книжке. вопрос собственно в следующем- 5 раз туда-сюда этот ролик,потом совмещаю прицелы.затягиваю болт(так по книге).прокручиваю 2 раза коленвал. метки все встают как надо в том числе и на прицеле натяжителя. Вроде бы все ОК! Собираю все. доволен что сам сделал. завожу. все прекрасно.все тихо работает.ГЛУШУ.зачем то снимаю верхнюю защитную крышку и смотрю на натяжитель. Прицел сместился!! Так должно быть? Натяжку проводил несколько раз. Прицел смещается. ЧТО СКАЖЕТЕ-ПОДСКАЖИТЕ.
а при заглушенном двигателе неизвестно в какой фазе он остановится т.е. ремень может быть под натягом и ролик это компенсирует, от этого стрелка сдвигается
либо после остановки двигателя сделать 2 оборота коленвала ручками - должно встать в ноль
VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
спасибо.завтра посмотрю. в книге про это не написано. отпишусь.
просто очень долго провозился. сейчас понимаю что часа за 2 все скину и на кину. в каждом деле есть тонкости, а про них в книге ни гугу))
Спасибо всем кто откликнулся. вчера проверил. метки совпадают если все совместить(колено-распред). т.е и метка на натяжителе тоже)) при работе двигла тоже дергается в пределах. Вопрос снят.
