Тема на тему "глохнет"
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    По умолчанию Тема на тему "глохнет"
    Всем здравствуйте. Пару недель назад начала машина глохнут. Просто так, как-будто выключили зажигание. Правда перед тем как заглохнуть, начинает немного подтраивать. После замера давления топлива (чуть меньше 3 бар на холостых) заменил топливный насос и сопутственно топливный фильтр. Подключал комп, были ошибки 16725 и 16726. Но очень редко. Почитал форум и проверил работоспособность датчика Холла, используя светодиод. Осцилографа не имею. Питание на датчик поступает, сигнал с него идет. Вот теперь и думаю куда дальше копать. Подскажите в каих группах чего смотреть? Логи каких групп можно снять для анализа? Кстати, еще по весне чистил ДЗ со снятием.
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от V_L_A_D Посмотреть сообщение
    ....Вот теперь и думаю куда дальше копать....
    Если есть чему поджигать, значит нету чему гореть - копать в сторону вентиляции бензобака, работоспособности бензонасоса, ДМРВ и воздушгого фильтра.
    Ну и традиуионно: Ошибки какие-нибуди ВАГ_КОМ показывает?
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Насчет бензонасоса не знаю. Он ведь новый да и прет машина нормально
    Фильтр воздушный тоже около месяца назад поменял
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    16725 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    16726 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала
    Похоже все-таки на датчик Холла...
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Slog, угу. А из-за него может глохнуть?
    Может еще кто чего подскажет?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    V_L_A_D,
    Решай проблемы поочередно. Если есть проблема с ДХ, решай ее и смотри дальше. Может у тебя букет проблем.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    AWAS, чур меня от этого букета . Ладно, попробую поменть его, а потом дальше смотреть. Просто года 3 назад я его уже менял. Неужели они так недолго живут?..
  1. Проблема с коробкой на "D" глохнет на "N"
    от Romario3000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:05
  2. Ответов: 26
  3. Тема не в тему, но оооочень надо!
    от Макс в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 09:25
    Ответов: 24
