проблемма с надувом
    москва, балашиха
    По умолчанию проблемма с надувом
    Итак мотор awt, В5+, При езде на 3 передаче(на других не пробовал) раскручиваю мотор до 3.5 тысяч и выше, выжимаю сцепление чтобы переключить передачу и слышу как турбина стравливает избыточное давлени(слышен характерный пшик как на спортивной субару), началось это совсем недавно, причём двигатель работает на этих оборотах гудит и идет вибрация! Систнму опресовывал всё герметично, менял только маслозаливную горловину.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Байпас проверь. Сними с него вакуумную трубку, она под коллектором на 249 клапан идет и создай в ней вакуум, он должен держаться.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    москва, балашиха
    байпас рабочий! Втягиваю в себя воздух он открывается
    москва, балашиха
    Мучался сегодня весь день! Проверил клапан 75, клапан управления байпасом всё работает! запускал тес в ваг коме n75 щёлкает как надо, заметил вот что: при отключении 75 клапана все пшики пропадают, двигатель работает ровнее но тяга уже не та на высоких оборотах. Пр подсоединенном клапане при резком разгоне на 4-5 передаче от 4000 об. слышен свист(такое ощущение, что байпас стравливает весь воздух в атмосферу.)
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    У тебя турбина работает всё время в режиме максимального надува. Скорее клапан N75. Он то может и щёлкать а вот управлять потоком вакуума никак. Там внутри мембрана. Она могла повредится. Возми второго человека.Пускай погазует а ты посмотри как двигается байпас. При сбрасывании оборотов он должен уходить вниз. Или в vag-com В базовых посмотри в 11 группе когда клапан то открывается то закрывается какое давление надува оно должно менятся.
  1. Дизель AJM (без тнвд), проблемма.
    от Анат в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 21:21
  2. Проблемма с выпускной системой
    от Shark в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 14:45
  3. простая проблемма по номеру движка 1.6
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.05.2006, 17:39
  4. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:34
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
