Трубки кондея
    Могилёв
    По умолчанию Трубки кондея
    Господа, помогите. Спасибо дорожникам, пробил на кочке трубку алюминевую кондея. Нашол где запаяют за бутылку, но надо снимать. от компрессора открутилась легко, но вот с другой стороны бампер снимать чтоли? ой как влом. Может метод попроще кто знает? машина Б5 1998 гв. заранее благодарен
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Бампер снимать однозначно и то не факт что открутишь. Эти алюминиевые гайки с радиатором от времени свариваются.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия, Туапсе
    мне недели две назад тоже отломили трубку от радиатора (при замене ремня ГРМ) так вот трубки действителино приварились... раскурочили все, загнули в козий рог крепление к радиатору, били молотком, поливали ВДхой все бестолку... вобщем за работу 5тыс, я им так и не заплатил, зато остался без кондера... сам теперь голову ломаю как их снять...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Чаще всего вариант один и не дешевый - замена трубок вместе с радиатором.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Туапсе
    а есть вариант, снять радиатор вместе с трубками? они помоему на компрессор идут? там проще открутить?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну наверное можно снять радиатор с трубками, а толку то что? Допустим надо поменять радиатор или трубку, а они не раскручиваются, хоть ты их снимешь, хоть на месте будешь пытаться открутить
    Россия, Туапсе
    ну почему, наверно можно попытаться снять радиатор с трубками и заварить отломленную трубку, вобщем попробую отпишусь....
    Россия, Новгород Великий
    У меня была такая же проблема,от радиатора открутить не получилось ,так я открутил от компресора вытащил трубку через решотку радиатора подехал к аргонщикам и они мне так и заварили не снимая,до сих пор катаюсь без проблем
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 23
    А трубку то потом перед заправкой прочищали?После Сварки
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Макарака, все откручивается. Постучи молотком, погрей хорошенько. Окисел и отвалится.
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 23
    Э нет тут так нельзя,чистота должна быть товарищи.Иначе может полететь компрессор.Так как в системе есть сеточка типо фильтра и если она забьётся то кирдык.
    Естественно прочистили ,азотом,потом свакумировали и заправили.Два года езжу проблем нет.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Серег, мне и грели и стучали но так и не отвернули.
    А алюминий разве можно греть хорошенько? Не поплавится? Мне в подобной ситуации засверливали грани накидных гаек до резьбы, заливали в отверстия WD и аккуратно в раскачку расхаживали
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Яндекс:
    температура плавления у технического алюминия — 658 °C, у алюминия высокой чистоты — 660 °C, удельная теплота плавления — 390 кДж/кг.
    Имхо, до 500 можно безболезненно нагреть. Главное - прогреть резьбу, нагреть окисел. Либо быстро нагреть гайку и пока она расширилась - сдернуть.
    Shit happens...
  1. Трубки для кондея
    от vaznik в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 19:10
  2. Куплю Трубки кондиционера и осушитель кондея
    от nonamers в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 13:57
  3. Клапан трубки у кондея!
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 23:12
  4. Ролик кондея
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 17:25
  5. Компрессор КОНДЕЯ???
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 19:44
