| Получено: 1 Отправлено: 3 |
Добрый день.Помогите пожалуйста советом. С месяц назад менял тормозные диски/колодки перед и правый подшипник ступицы. После того как выехал с сервиса стало стучать (причем хорошо) на кочках из под правого колеса. Домой приехал -правое колесо зажато было не до конца, дожал, но стук не ушел. Поехал опять в сервис, как оказалось мне не дожали один из рычагов, который откручивали при замене подшипника. Проблема ушла, но через несколько дней стук (хоть уже и не большой) вернулся. Подергал колесо - есть небольшой люфт. Что это может быть, подшипник не дожат (и каким болтом он дожидается, если я не ошибаюсь то центральным наружным или нет?????). Или это подшипник плохой. Сам подшипник Optimal.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Приветствую, скорей всего подшипник не затянули, если они даже
, и рычаг
, скорей всего подшипник уже на замену, пусть меняют за свой счёт, так как в следствии их непрофессионального труда подвергли опасности, хорошо что не отпало на скорости всё не затянутое хозяйство.
Эт да, хорошо хоть заметил сразу и ездил не долго. А по делу, где он зажимается, эт наружный болт или где то изнутри ????
Притягивается подшипник к ступице центральным болтом, с снаружи.
№19
Ок, спасибо, подшипник зажат нормально. А люфт значится теперь из-за подшипника самого
Да исключать не стоит, просто была история с не затянутым подшипником, человек проехал 30км, и подшипник под замену. А так лучше на всякий случай нормально всё просмотреть чтобы потом не ошибиться, рычаги хорошо прощупать и рулевую.
