Датчик?
Тема: Датчик?
    Отправлено: 9
    По умолчанию Датчик?
    Всем привет!!!
    Менял на днях антифриз,снял бачок для промывки.Сняв его увидел,что на двигателе зияет отверстие.Ничем не прикрытое.
    Похоже в нем что-то было установлено...Похоже на датчик.если датчик то какой?И за что отвечает?
    Двигатель ADR 1.8.Может знает кто?
    VW Passat 1.8 ADR Variant
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Это отверстие разве на двигателе? По-моему на коробке. А там только датчик заднего хода вроде и все. Но фонари заднего хода у тебя ведь горят?
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Это отверстие сделано под ДПКВ Т.к. -это КПП может устанавливаться в сочетании с другим двиг., где ДКПВ считывает инф. с маховика
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Отправлено: 9
    Датчик ДПКВ у меня установлен недалеко от масл.фильтра,практически рядом.Фонари заднего хода у меня горят.
    Екатеринбург
    Приветствую, возможно это технологическое отверстие, на предыдущих пассатах через него установку зажигания проверяли.
    Отправлено: 9
    Хотел посмотреть на схемах,нигде не нашел подобного.Может конечно плохо искал.
    Но блин напрягает,что это дыра,а в нее попадает и пыль и возможно влага,и ведь там внутри то ли маховик,то ли еще что,оно ржавое,пипец.....
    Екатеринбург
    Подбери заглушку любую.
    Отправлено: 9
    Да я тож думаю,остался старый ДПКВ,вот и думаю его туда вчекрыжить.Он как раз такого типа.
    Просто когда увидел ,подумал мож чего отвалилось или заглушили какой из датчиков.
    Есть еще мнения?Гуру!Отзовитесь!!!)))
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Это отверстие для стопора коленвала в ВМТ 1-го цилиндра. Туда приспособа вставляется /вкручивается при надобности
    Отправлено: 9
    ВМТ 1-го цилиндра-а это что?Ичто обычно в "нормальном двигле стоит?Заглушка?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Верхняя мертвая точка. Для выставления меток ГРМ например...
    Либо застопорить коленвал для отворачивания болта звездочки ремня ГРМ, или болтов маховика...
    На счет заглушки- не знаю. Не видел ни разу... У всех, где видел- просто это отверстие.
    Отправлено: 9
    Ясно. В общем можно успокоится и "заглушить" старым датчиком.Всем огромное спасибо за участие!!!)))
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Можно просто успокоиться....
    Тебе это отверстие жить не даёт что-ли?
    Не будет старый ДПКВ там стоять...Вылетит.
    Отправлено: 9
    Почему?Там есть отверстие под винт.Просто закрою.Не хочется чтобы туда пыль попадала,итак там внутри все ржавое
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Там своей пыли от сцепления- хоть жопой кушай! Лишнее отверстие для проветривания только на пользу.
    Отправлено: 9
    я так понимаю там маховик вращается?Он ржавый,это нормально?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Это ни хорошо, ни плохо. Это так, как есть.... Железо имеет свойство ржаветь в условиях земной атмосферы... Тем более в среде с перепадами температур...
    Отправлено: 9
    Спасибо!!!Спасибо всем!!!Успокоили))))))))))))
  1. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 19:29
  2. Температурный датчик
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 12:02
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:00
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
