| Получено: 2 Отправлено: 6 |
Всем доброго времени суток! Проблема вот в чем: дверь заднюю левую открыть невозможно ни с наружи (соскочил тросик внешней ручки) ни с нутри (включена блокировка от детей) в поике был, перечитал кучу тем, но только по разборке при открытой двери.... Читал и темы с моей проблемой, но там ничего вразумительного: только советы: воспользоваться афтогеном или ударить пару раз в области замка и т.п. Общивку снял, дверь попрежнему закрыта, втулки пластмассовые из стеклоподъемника вытащить не получается... ни болтом М5 ни протолкнуть внутрь... что делать не знаю (ну это я думаю все равно победю) как потом ее дальше открывать?
| Получено: 99 Отправлено: 116 |
Обрадовал)) хорошо хоть не афтогеном....
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Приветствую, где то была информация как вскрыть авто, поройся в поисковиках.
| Получено: 2 Отправлено: 7 |
Добрый день.Еще совет(у меня такая же проблема была)- открываешь водительскую дверь,смотришь в торец задней двери к ней в гофре резиновой провода."Прозваниваешь" на предмет обрыва.Думаю в этом проблема
Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
нет, с електрической частью все впорядке, все работает, поломка чисто механическая, вобщем панель снял, далее как проктолог действовал: снизу в дырку для динамика запихнул диодный фонарик, напротив ручки есть маленькое отверстие под клипсу, в нем увидел выскочивший тросик... далее взял две стальные спицы,согнул их концы рючком, одну засунул с улицы в ручку, другой в отверстие для клипсы направлял выскочивший тросик на другой крючек, вобщем повозился минут 20, зацепил тросик, дернул и все открылось, а далее дело техники...
У меня такая же беда с задней дверью, именно механическая, подскажите как снять панель при закрытой двери?
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Jioy, посмотри как расположены винты на соседней двери и откручивай их на заболевшей.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
была у меня такая проблема!!!благо панель двери снята была!!!короче!!!понадобился свет,хороший словарный запас и терпение!!!лез прямо к замку рукой и нащупывал разные крючочки!!!в итоге попался один, его с трудом оттянул в сторону рукоятки двери и она открылась!!!!но при этом еще немного давил на дверь,создавал натяжение!!!
