08.08.2011, 12:39 #21
- 25.03.2010
- Москва
- 39
- 7,156
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 280
Отправлено: 139
1. от скольки ватт начинаются кабели, это я понял, но я НЕ ПОНИМАЮ сколько реально они будут жрать в день, час неделю итд.
2. Узбеки есть, но они охренели....соседу за проложить песочек и камушки дорожку 40 метров залепили 12000р. Я не готов им столько платить.
На данный момент обзвонил конторы, вобщем траншею выкопать более менее реально, думаю копнуть ее на метр 20. Низ просыпать песочком и щебнем, далее Труба 110мм, в ней труба 3\4 обмотанная эл.кабелем, поверх трубы 110мм короб в виде буквы "П" из пеноплекса. Сверху засыпать землей из траншеи. Как то так пока вижу. По цене пока понять не могу, если загнать мини-экскаватор то работы ему на 1 час, стоит он 5500р+3000р доставка. Ну трубы я думаю на этом фоне просто копье получиться. Пока думается так, в правильном направлении мыслю? или еще что нить подскажете? Меня еще интересует вопрос с обратным клапаном,.....Q7- теперь я тошнот, обнюхавшийся саляры
08.08.2011, 12:56 #22
- 21.01.2010
- Латвия, Рига
- 41
- 2,331
Спасибо: Получено: 116
Отправлено: 40
0Врятли, даже если за рулём спец
Вполне нормально, я бы ещё добавил уличный термостат на подогревающий кабель. Тогда он сам бы включался и выключался по уличной температуре, а то мало ли сам забудешь сделать вкл/выкл и электричества сэкономит
А вода по какой трубе пойдёт (большой или маленькой) ?B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
08.08.2011, 13:13 #23
- 25.03.2010
- Москва
- 39
- 7,156
- 1
Отправлено: 139
08.08.2011, 14:48 #24
- 05.04.2005
- 49
- 16,465
- 3
Спасибо: Получено: 3,882
0Я тупо купил кабель-подогрев DEVI.
http://www.devi2.ru/cat_dtiv_9.html
Монтируется ВНУТРЬ трубы через специальные муфты. У Деви есть два типа кабеля: подороже DEVI-10 cаморегулирующийся - сразу подключаешь к 220 и он сам меняет силу нагрева и подешевле DEVI-9, с постоянной мощностью нагрева (по идее он должен подключаться через терморегулятор).
Я поставил второй без терморегулятора - включаешь сам когда нужно. У меня трубопровод от скважины на глубине 50 см.
Трубы запихнул в двойной утеплитель (самый обычный полиуретановая мочалка - вышло по толщине около 20 мм).
08.08.2011, 14:57 #25
- 25.03.2010
- Москва
- 39
- 7,156
- 1
Отправлено: 139
0а у тебя где расположен дом то? 50см не мало? зиму уже переживал? и какой расход электроэнергии в сутки день, или это настолько нечувствительно оказалось? и кстати я не понимаю пока как кабель монтируется, в моем понимании он одним концом выходит с одной стороны трубы, далее идет или внутри трубы или снаружи приклеен, а как он выходит то? если закреплен внутри трубы, снаружи то все понятно.... Но все равно спасибо.
08.08.2011, 15:22 #26
- 20.09.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 40
- 2,221
Спасибо: Получено: 31
Отправлено: 17
0makaka, используя вибрационный насос малыш, ты убиваешь скважину. воды будет все меньше и меньше.
bmw 3
08.08.2011, 15:31 #27
- 25.03.2010
- Москва
- 39
- 7,156
- 1
Отправлено: 139
0Q7- теперь я тошнот, обнюхавшийся саляры
08.08.2011, 15:34 #28
- 20.09.2006
- 40
- 2,221
Отправлено: 17
0makaka, я рад что работает) Срок жизни песчанных скважин обычно не превышает 15 лет)
по теме все просто копать глубже высоты промерзания и ломать голову с электрическими кабелями. Где нельзя положить трубу ниже глубины промерзания- обмотать кабелем, есть которые включаются при определенной температуре.bmw 3
08.08.2011, 15:42 #29
- 25.03.2010
- Москва
- 39
- 7,156
- 1
Отправлено: 139
0на данный момент, труба в трубе, в малой трубе(вода) кабель, большая труба зарыта метр, утеплена пенофлексом или как его там. пока так, + обратный клапан над насосом. Зарывать буду на метр, скорее всего, ибо не хощу возиться с тракторами.
08.08.2011, 15:44 #30
- 05.04.2005
- 49
- 16,465
- 3
0у меня дом в мск, 3 зимы отработали пока...
50 см - так получилось - грунтовые воды высоко, поэтому оголовок скважины неглубоко пришлось делать, ну и траншею собственно, единственное я траншею засыпал керамзитом и обернул геотекстилем.
Кабель монтируется через муфту - открой ссылку мою- там видно наглядно, и идет внутрь трубы. На открытом конце 2 провода, другой конец у тебя будет в трубе - он запаян и изолирован
Единственное сначала я охренел когда из кабеля в щитке начала капать вода . Сначала грешил на Devi, потом допер, что строители перестарались и слишком затянули муфту , повредив вешнюю оболочку , и туда под давлением изнутри пошла вода (ничего не коротило при этом) , пришлось немного вытянуть кабель поврежденным участком наружу.
расход там настолько мал, что не парься - 8-10 Вт на метр.
08.08.2011, 15:58 #31
- 25.03.2010
- Москва
- 39
- 7,156
- 1
Отправлено: 139
0Да я ссылку прочитал, разобрался как он крепиться, идет труба далее тройник, из него выходит кабель с муфтой.
Ну вобщем идею я понял, будем делать так сказать))))Q7- теперь я тошнот, обнюхавшийся саляры
09.08.2011, 14:38 #32
09.08.2011, 14:41 #33
- 25.03.2010
- Москва
- 39
- 7,156
- 1
Отправлено: 139
09.08.2011, 16:27 #34
Кто в теме "Насос CBB" НЕ в теории.
от BSmaster в разделе Архив 2009г.Ответов: 2Последнее сообщение: 03.05.2009, 14:47 -
как создавать portable софт? объясните кто в теме
от оборотень в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 4Последнее сообщение: 24.05.2008, 11:21 -
не могу найти и все тут... может кто в теме?
от redline 61 в разделе Архив 2008г.Ответов: 20Последнее сообщение: 06.03.2008, 15:52 -
Невозврат кредита? Кто в теме?
от ipserj в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 30Последнее сообщение: 07.03.2007, 08:48 -
Вопрос по передней подвеске, тем кто в теме цен на ремонт
от Митрич в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 20.02.2006, 17:56
