Поменяли масло,Bosch сервис,ПЛОХО!!!
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Печаль Поменяли масло,Bosch сервис,ПЛОХО!!!
    Парни,нужна помощь!
    В общем сёня купил синтетику кастрола и поехал в Bosch сервис тот что на щёлковском шоссе. Приехал туда,промолчу про выпендрёжных челов сидящих за стойками, лан. суть не в этом.
    Поменяли масло, приехал на дачу, стал проверять уровень....
    Ну так вот,на щупе есть риски, мол min и max...так уровень гораздо выше максимальной отметки. Раньше был бензин и мотор знал,менял масло сам, наливал ток по верхнюю риску. Знал что если больше, то может привести к повреждению уплотнительных колец или сальников, в общем не особо хорошо! А тут залили масло сток,что превысило максимальную отметку на щупе. ТОчно не знаю, может у дизилей так можно делать. Подскажите пожалуйста!!! Какие могут быть последствия.
    И второе. Обычно после замены масла, еще несколько тысяч можно проехать и масло на щупе сохраняет свой янтарный цвет...а тут до дачи и 100км нет, а по щупу оно уже чёрное, сложилось чувство что вообще не меняли, хотя сидел на лавочке,смотрел как делали. Так и должно быть? Или плохо, оч плохо отсосали??
    Жду Ваших комментариев и отзывов о данном сервисе.
    ЗАранее благодарен.
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    ChEkist, Лишнее масло наверно лучше удалить, можно заехать на экспресс замену масла, там через щуп отсосут.
    По поводу того что масло сразу почернело, на дизелях всегда так...
    Пешеход
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Ага, ну хоть на счёт одного пункта успокоили, спасибо))
    Ща найду сервис который работает и попробую удалить немного масла.
    Просто с бензина пересел на дизель, а мотор вообще не знаю да и посоветоваться не с кем.
    Пойду книгу по эксплуатации дизеля найду))
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    ChEkist, а что за машина? двиг какой? У меня в AVB канистра кастрола 4л влезает как раз по max примерно, но не выше. Может когда уровень смотрел, машина не ровно стояла?
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Ща добавлю в подпись. Машина пассат 1.9TDI 130л.с. Двиг вродь AVF. НА сервисе и залили походу все 4л кастрола.
    Ммм...да,может и был наклон(но совсем малый), но что то не верится что он мог создать видимость такого уровня. Скоро ехать, машина возле дома на ровной площадке, ща ещё раз проверю.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Слей масло по уровню. Допускается между метками.
    Потом последи несколько дней за изменениями...
    Если будет повышаться, то возможно в масло попадает топливо из-под клапанной крышки, с насос-форсунок.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Парни,нужна помощь!
    ЗАранее благодарен.
    Масло выше насечек на щупе или верхнего изгиба?
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    ChEkist, Кстати тебе фильтр не забыли поменять?
    Пешеход
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Больно уж быстро почернело, а масло как сливали через пробку, или отсасывались через щуп? Если через щуп, думаю отсосали не все
    А по поводу метки max, так там над ней еще изгиб есть, так вот метка max как раз и есть этот изгиб, а не верхняя часть заштрихованного поля.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    тоесть верхний изгиб это и есть макс??? Оо.. ну масла было чуть выше этого изгиба. Ща с помощью шприца отсосал до верхушки заштрихованного поля.
    Масло отсосом откачивали,мне тож кажется что откачали не всё. Ооочень надеюсь что фильтр поменяли,купил его в том же злощастном Бош сервисе.
    Короч,над мне книгу и и и..Ваши советы. Ну нафиг сервисы,раньше масло сам менял и ща буду.
    Сейчас масло у самого верха заштрихованного поля. Это считается нормальным??
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Да, это нормальный уровень.
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Ах... масло , масло.. как много в этом смысла и значимости для автовладельцев. У тебя случаем допуск не 505.01? =)
    ладно, по-порядку давай.
    Во-первых, кастрол - есть гуд, недавно заморачивался на тему замены масла, много-много читал и столько же консультировался, сделал для себя четкий вывод - кастролом теперь только петли дверные смазываю - подходит отлично! ничО не скрепит=)
    Второе, - то что оно чернеет сразу - оно и понятно, содержание серы в соляре намного больше, чем очищенном бензине+тот же кастролнах=) я перед заменой промыл двигатель, сейчас с щупа масло достаю и прям как в книге написано - с виду черное, на просвет полупрозрачное.
    В-третьих - то что у тебя масла чуть выше максимума - это нормально. Но не совсем. Приведу пример: вечером загоняю на яму машину, снимаю фильтр, откручиваю пробку, вытаскиваю щуп, иду заниматься другими делами и женой=) на следующий день ставлю новый фильтр, заливаю масло. Поясню, если заливать сразу то будь готов(что у тебя сейчас и произошло) что не все масло вытечет и остатки смешаются с новым, отсюда и уровень и чернота. На моем примере - при замене масла все что сливается сразу я оставил в емкости в сторону, а другую емкость подставил на ночь - накапало около 250-300 мл. Этого достаточно, чтобы было "чуть выше максимума". Сам на этом зуб скушал)))
    Что считается нормальным читаем в книге: "Уровень масла должен находиться между отметками мин и макс. Если уровень находится на шрихованной полосе масло можно подлить, около 200 мл. Если уровень находится между шрихованной зоной и отметкой макс масло можно не подливать. Если масло находится между отметкой мин и штрихованной зоной - масло обязательно подлить".
    Удачи=)
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    В общем было поздно уже, сервиса работающего не нашёл. Заехал в аптеку,купил капельницу и шприц. Откачал чуток масла,для собственного спокойствия. Теперь почти у верхнего изгиба, слежу за его уровнем.
    Фильтра в сервис больше не поеду менять. На даче яма есть, вот там и буду, как описали выше. На ночь оставил,пусть стекает))
    Спасибо огромное за советы, а тож пока ещё ниче не знаю!
    Спасибо!
  1. Что Bosch делает плохо?
    от Miaul в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 00:05
  2. МОСКВА BOSCH сервис на Кусковской
    от Евжений в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 11:48
  3. ПИТЕР. BOSCH Сервис
    от в разделе "Белый" список
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 17:18
  4. МОСКВА BOSCH Сервис Болатниковская ул.
    от Smbms в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 14:19
  5. ПИТЕР BOSCH Сервис, Санкт - Петербург, на Обводном 225
    от GoshaF в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 11:37
