2 звуковых сигнала при заводке
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    По умолчанию 2 звуковых сигнала при заводке
    Добрый день!Подскажите пожалуйста,что означают 2 звуковых сигнала при заводке машины?вставляю ключ,включаю зажигание,потом происходит два этих сигнала(пищит два раза)
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    А бортовик что-нибудь пишет? Поидее когда садишься он пищит только что ремни не пристегнуты но там сигналов 5, у меня бывает пищит что вода в омывателе кончается или бенза нет...
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Бортовик ничего криминального вроде не пишет.больше 2 раз никогда не пищит.
    Никто ничего толком так и не подсказал....
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ремень накинул перед включением зажигания?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Если ремень не пристегнут то должно пищать?!?!
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    ага ))
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Японские машины пищат постоянно, нам еще повезло.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    А смотря какой машины Экстрасенсов надо спрашиватьМашину подпиши
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Ну нет, просто звукового сигнала без визуальных оповещений на пассате? .... Блин, я сомневаюсь,смотри на приборку, какой -то значок по-полюьбому будет гореть.. Может у тебя интервал ТО подошел, как вариант, а может жидкость стеклоомывателей закончилась, в общем смотри внимательно=)
    Машина Passat b5+ 2004 г. двигатель AWT 150л.с. Сегодня пробовал сначала накинул ремень,потом заводил и всё равно пищит 2 раза на приборке кроме лампы стояночного тормоза и лампы "нажать на педаль тормоза" для АКПП ничего криминального не светится.Что могут означать эти сигналы?
    Латвия
    У меня пищал иммобилайзер,поменял батарейку в "метке" и всё прошло
    Батарейки неделю назад менял везде,и в метке,и в брелках сигнализации.
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Ваг ком подключи посмотри ошибки!!! возможно что лампочку на приборке кто то отключил чтоб недоставала а звук идёт при этом!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    ну да, от батарейки, до смены масла может оповещать...
    так масло менял я не так давно,может тысячи 3 км назад.по ошибкам есть одна ошибка по АКПП 18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    Шина данных трансмиссии: Недостающее сообщение от ECU
    P1850 - 35-10 - - - Периодически
    и ошибки остальные :
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 01 0002
    Кодировка: 26051
    Код мастерской: WSC 00104
    Доп. инфо: WVWZZZ3BZ5E107822 VWZ7Z0D1075376
    5 Найденные ошибки:
    16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
    Кислород (Лямбда) Датчик B1 S2: Ответ также Замедляется
    P0139 - 35-10 - - - Периодически
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    Кислород (Лямбда) Датчик; B1 S2: Внутреннее Сопротивление слишком Высоко
    P1114 - 35-00 - -
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
    Кислород (Лямбда) Датчик B1 S2: Никакая Деятельность
    P0140 - 35-10 - - - Периодически
    16622 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
    Разнообразное Давление / Датчик Повышения (G31): Сигнал слишком Высоко
    P0238 - 35-10 - - - Периодически
    16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
    Коллектор / Датчик Атмосферного давления (G71) / (F96): Неправдоподобный Сигнал
    P0106 - 35-10 - - - Периодически
    из за чего может пищать?
    а лампочка чек энджин доложна загораться,когда включаешь зажигание?или только лампочка EPC доложна загораться?
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Лампочка должна загараться,потом гаснуть по-моему,точно не помню,похоже ,что ее попросту отключили.Два протяжных ?
    Пищит вот как
    некоторые программируют машину на замену масла, вот он и гудит, нужно смотреть, включена ли эта опция в компе авто..
    а как посмотреть эту функцию?только через диагностику?и ещёвопрос,доложна ли у меня гореть лампа чек энджин,когда включаю зажигание или же заместо чека лампа EPC?
    ...поменял аккумулятор и все прошло. тоже долго думал почему пищит.))) видно при заводке сильно просидало напряжение.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 23:48
  2. Троит , а то и Двоит при заводке, движок APT
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 18:59
  3. Что лязгает при заводке?
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 15:09
  4. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:34
  5. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
