Байпас
Тема: Байпас
    Pointer Аватар для Кваттровод
    Великий Новгород
    По умолчанию Байпас
    Привет!
    Знаю, что тема обмусолена не раз и не два, но возникла непонятся с байпасом. Машина в подписи, в принципе аналог пассата Б5 плюс, поэтому и решил тут написать, знаю что профессионалов тут немало, с одним из Вас встречались в Великом Новгороде пару лет назад, снимали логи, смотрели машинки.
    Собственно вопрос такой:
    сидел сидел и от нечего делать решил поставить оригинальный байпас от ТТ (...710N), благо его в ФАКе по 8е советовали. заказал, привезли. снял старый, поставил новый. опрессовал.
    решил провести тест как делал это обычно. один человек садится за руль, давит тапку в пол и бросает педаль. другой в это время держит чуть сдавленный резиновый патрубок, тот что на дроссель одевается, хобот этот здоровый. вобщем со старым байпасом всегда воздух стравливался влавно. а с новым байпасом получается так: в момент бросания педали и чуть погодя всё плавно, а под конец чувствуется, что прерывисто сбрасывается надутое давление. судя из ФАКа в это время свистулька "получает по зубам". правда с ФАКом (роликами на ютубе) есть разница - нет никаких посторонних и хрюкающих звуков.
    Управляющий шланг не травит, всё везде плотно, дырок нет. Почему на старом байпасе всё плавно, а на TT-шном на сдавленном патрубке чувствуется неравномерность сброса надутого давления? Дело в более жесткой пружине в байпасе ТТ или что-то надо адаптировать/настраивать?
    вот сам себе придумал задачку, гуру, посоветуйте как быть кроме как не мешать машине ездить )
    Поставить старый обратно не проблема, все проверки из ФАКа он выдерживает, однако хотелось бы понять, что же такое с этим, ведь его хвалят как никак.
    машина чипована у Сергейнка до 200 лс, машина в подписи. Едет отлично, нареканий нет.
    Passat B5 2002 (из Америки) 1.8T АКПП (двигатель AWM), универсал, передний привод
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    привет, помоему голову себе морочиш... ну и так не проверить. фигня это. возми вагком HEX-CAN типа 908 или 10.2 и т.п. и в турбомоде сними 115 группу с бросаниями газа, а вааще там ну не настолько жесткая пружинка чтоб по зубам надовать. ТТ байпас прок в его большей долговечности и в том что на верхах не приоткрывается.
    http://passat-rostov.ru
    Великий Новгород
    седня перекинул управляющий шланг от байпаса напрямую на впускной минуя 249-й клапан... и о чудо - надутый воздух стал стравливаться плавно, без пульсаций во всём диапазоне. еще раз убедился, что управляющий шланг держит разряжение, не поддсасывает воздух. вобщем либо тут дело в самом 249-м клапане, либо в пружине байпаса ТТ. вобщем решил так и оставить. едет отлично, выстреливает я бы сказал. вобщем доволен как слон )
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Кваттровод-A4,
    Алгоритм работы 249 еще неизвестен, может это проделки мозгов.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Великий Новгород
    как бы то ни было - теперь пашет отлично.
    было: старый клапан 249 и старый байпас. стравливало плавно.
    стало: старый клапан 249 и новый байпас от ТТ . стравливало с пульсацией под конец.
    опрессовано всё было и до и после. управляющий шланг не пропускал.
    отсюда вывод: причина пульсаций в байпасе. а разница в байпасах это мембрана и жесткость пружины.
    видимо для байпаса ТТ в мозгу зашиваются какие-то другие значения, других аргументов тут не вижу..
    как то так
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Блин, перекинуть байпас на впускной чтоли? Когда был дырявый, ездил с прямым управлением, после замены на ТТшный перекинул обратно на 249. Щас опять сомнения гложут.
    Великий Новгород
    ты проверь его работу как я и будет понятно получает свистулька по зубам или нет ;)
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Так этот хобот толстый, и изменение давления чувствуется?
    Великий Новгород
    да, еще как.
    для теста нужны два человека. один сдавливает на сантиметр-полтора хобот и держит так. второй на нейтралке нажимает на газ до упора и бросает педаль. тот кто сдавливал почувствует как хобот надуется и станет сдуваться. вот процесс сдутия должен быть плавным. если будут чувствоваться пульсирующие ударчики (как бы неравномерное сдутие), то это говорит о том, что происходит помпаж, свистулька получается по лопаткам.. вобщем пробуй. можно сдавить хобот посильнее, будет чувствоваться лучше..
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Надо будет проверить у себя. Спасибо за подробное описание.
    Великий Новгород
    да не за что! это наверное самый простой способ проверить не пора ли менять байпас. по крайней мере по той причине, что могут лопасти свистульки улететь... минус в нем конечно тоже есть - нужен второй человек, чтобы на газульку надавить.. седня два часа ждал второго человека ))
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Коллеги.
    Решил тоже заказать себе Байпас от ТТ и заменить свой стоковый. Так как стоит родной ,а машинке 6 лет. При заказе по номеру в екзисте - выдаёт два варианта - VAG и Bosch. Второй чуть дешевле. Какой лучше заказать?
    Отправлено: 28
    тот который дешевле, точнее любой.
    Polo Аватар для she&&48
    Липецк
    они оба бош так что не парся! Я кстати брал ваг он был дешевле а написано на нем все тот же бош!
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    спасибо за ответы
    Отправлено: 28
    мне приезжал не бош, кайсер или как то так.
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    я тож купил от ТТ хи......как удобней его поменять?... откуда подлезть?...
    VW Passat B6 1.8
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    с ямы
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  1. Вопрос по байпас, или перепускной клапан.
    от starik2000 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 12:56
  2. Байпас на AWM (Фото)
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 23:38
  3. байпас.совсем запутался
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 16:35
  4. Делал отзывчивую педаль... Байпас
    от GliderAlex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 10:54
  5. Дырявый байпас - так ли однозначно ?
    от rummi в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 14:10
