Горит лампа стояночного тормоза и три звуковых сигнала
    По умолчанию Горит лампа стояночного тормоза и три звуковых сигнала
    горит не всегда и в разное время в процессе движения. Еще горят на панели значки АБС и ЕСП (неисправен левый передний датчик АБС). Уровень тормозухи вроде нормальный, на всякий случай долил немного жидкости. Что это может быть и может ли быть связана лампа стояночного с неисправностью АБС???
    еще как может)), это навернулся блок управления абс, электрическая часть, там внутри отвалился тооооооооооненький проводочек)) либо паять либо менять, я два раза у себя паял, километр проезжаешь и снова отваливается, забил на это и езжу без абс теперь
    Привет! схожая история, постоянно горит лампа стояночного тормоза. Подскажи где установлен блок.
    Млин, надеюсь не блок! Сегодня ни разу (поездка от дома на работу и обратно, всего 14 км.) не пискнуло! Иногда пару раз пищит за поездку. Попробую для начала датчик АБС-а заменить, а там видно будет...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Velmar Посмотреть сообщение
    ... Попробую для начала датчик АБС-а заменить, а там видно будет...
    Может для начала ВАГ-КОМом почитать ошибки двигателя и АБС?
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ну........ это скорее всего блок АБС, на диагностику, а если это он то ... есть на форуме PAVEL (думаю не ошибся с ником) то он поможет!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Комп выдал только неисправный датчик АБС
    Казахстан
    Похоже все таки на блок abs. По началу то пищит, то не пищит. Со временем ошибка становится постоянной. У себя перепаивал 3 месяца назад, по инструкции Павла (большой ему респект за консультации и инструкцию!) все теперь ОК!
    Питер
    У кого проблемы с блоком АБС в столице , обратитесь к Pavel , ремонтирует с пожизненной гарантией
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Да при чем тут блок ABS, когда у человека ошибка по колесному датчику.
    Velmar, а ошибка появилась сама собой или какие нибудь работы по передку проводились?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Казахстан
    Значек abs, esp, стояночный, три писка, больше похоже на неисправность блока. Кстати, после первой неудачной попытки пропаять у меня была ошибка по левому датчику abs. Проблема была в кз на массу одного из контактов abs. Соплю посадил :-) при этом сам блок других ошибок не давал.
    Я лично ничего не делал))) Купил машину. При покупке проверил Ваг-комом и обычным сканером, выдало только одну ошибку по датчику АБС-а. В ближайшее время датчик заменю. Напрягает просто это пиканье и мигание.
    Мдя, что-то опасаюсь я такого развития событий(( Кстати, лампы abs, esp иногда перестают гореть, потом снова ничинают...
  1. не горит лампа нажми педаль тормоза АКПП
    от е300он в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 11:05
  2. -5 три звуковых сигнала
    от yan660 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 14:20
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 11:39
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 23:48
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
