PASSAT с выхлопом от икаруса.
    Украина, Ялта
    По умолчанию PASSAT с выхлопом от икаруса.
    ВСЕМ ДОБРОЕ УТРО!!! Проблема такова : при езде на низких оборотах, т,е вообще не в нагрузку двигателя до 2000 об.мин, после 5-10 км, машина начинает немного дымить сизым цветом. Стоит начать езду интенсивней газ до 3000 об, либо выше, дыма ВООБЩЕ НЕТ!!!! Короче дымит только на низких оборотах. (Приехал к официалам, мне сказали: ПРОДОЛЖАЙ ЕЗДИТЬ ДАЛЬШЕ покамись постоянно дымить не станет!!!) Машина 1.8 Т AWT 110кВ. 190 т,км tiptronik.
    Помогите что делать ???
    15 просмотров и не одного ответа!!!!! Это тема БАЯН, или ни кто с этим не сталкивался?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Мало вводных...
    Не понятно, уходит ли масло? Если да, то в каких объемах?
    ИМХО- при движении на больших оборотах температура в камере сгорания и катализаторе поднимается, что приводит к более полному сгоранию топлива и (если есть масложер) масла. Поэтому и не дымит....
    Если в остальном с мотором всё в порядке, то просто не езди на малых оборотах. У тебя-ж не дизель, который тянет с низов... Бензинке обороты нужны...
    Украина, Ялта
    Да масло уходит!!! На 10 т.км, 3 литра (mobil 5v-40) - Но в районе где я живу очень много крутых подъёмов! Машина постоянно ездит по большим горкам!!!
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    3 литра на 10 тык- это около 300 граммов на 1000...
    Не приятно конечно, но не смертельно.
    И ты зря думаешь, что при 2000 об. двигатель без нагрузки работает... Особенно по горкам... При 2000 об. не совсем оптимальный режим крутящего момента. Двигатель внатяг работает, что не есть хорошо.
    Ну и состояние ВКГ сильно влияет на расход, особенно на твоём моторе...
    Украина, Ялта
    ВКГ
    расшифруй , я туплю немного!
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    ВКГ (правильнее СВКГ) - это система вентиляции картерных газов. Она имеет свойство забиваться маслом которое благодаря картерным газам десублимизируется в нечто похожее на солидол и налипает на стенках СВКГ.
    Отсюда и все вытекающие проблемы.
    Подлежит периодической чистке и промывке на двигателях любого типа.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Не умничай!
    Во всех каталогах это обозначается просто как: вентиляция для ГБЦ или вентиляция для блока цилиндров.
    Она просто засирается. Десублимация здесь приведена ради красного словца и к образованию говен в патрубках отношения не имеет!
    Украина, Ялта
    так что ВКГ надо почистить!!!!
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Не умничай!
    Да мне глубоко плевать, как это называется в каталогах. (у меня в каком-то каталоге тоже написано в расшифровке ВИНа - передние желтые суппорты, однако это близко не так переводится.)
    Я называю это так, как это называется в учебной литературе на автотракторном факультете, на кафедре двигателестроения ЮурГУ и так, как называют это уважаемые преподаватели.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Consigliori, да ты не бузи! Я-ж по доброму! И смайлик, виш, поставил...
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    .Карел., ладно, не буду
    Украина, Ялта
    Чистка ВКГ может быть связана с дымом из трубы?
    Вчера заметил что дымит ещё после того когда с горок катишься без нагрузок, и после остановки в салоне стоит запах масла?
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    кольца с большей вероятностью это если по вопросу дымка.
    и СВКГ - если воняет маслом. Хотя может и просто сопливить где-то прокладка или шланг и от этого запах... Может сопливить крышка заливной горловины масла и запах затягивает вентилятор отопителя в салон.
    Украина, Ялта
    А замена маслоотражателей может повлиять на избавления дымка. Просто это менее затратней замены колец???
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Vitala, не гадай. ВКГ хоть раз на своей машине чистил? Если нет, либо ищи в базе знаний статью как чистить ВКГ и чисть самостоятельно, либо езжай в сервис где это умеют делать. Но сначала все же почитай на форуме что и как делают чтобы иметь представление. Про кольца и МСК пока не думай.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Polo Аватар для Ventgrad
    Vitala, если не разу не чистил, то скорей всего (ИМХО) лучше заменить трубки ВКГ, не так уж дорого они стоят...
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Украина, Ялта
    Нет не разу не чистел.
    Я сегодня звонил на станцию консультировался про ВКГ, мне они сказали что Вкг работает только при прогревании авто. и на дымок не влияет! Говорят кольца менять надо. Я В ШОКЕ!!!!!!!!!!!!! Помогите !!!!
    Оно работает всегда..
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Украина, Ялта
    Я в этом не знаток, по этому у Вас и консультируюсь. А вот на станции (официалы) получается лохи, (говоря что при прогреве только работает).
  1. Ответов: 32
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
  3. Ответов: 2
  4. Passat 2.5 diesel ili VR5?
