Коробка или электрика?
    Pointer Аватар для alitet
    Люберцы МО
    По умолчанию Коробка или электрика?
    Здравствуйте. B5 универсал 1999г. Дизель AFN, коробка 01N. Пробег 218 тыс.
    Перестала включаться 4 передача. Симптомы такие = при оборотах на 3-й вместо перехода на 4-ю, может включиться 2-я. Спустя время осталась только 3-я ну и задняя. Ошибки по WAG 00258 (клапан 1-N88), 00266 (5-N92), 00268 (6-N93). Все ошибки с проблемами в электро-цепи. 00268 из памяти не удаляется. Пока ездил с оборотами двигателя не более 25 и скорости до 70. На участке моего ежедневного пути (на работу) есть нерегулируемый переезд через железную дорогу. Участок - ужасный. Сегодня немного тряхнуло кузов при переезде этого переезда, в результате заработала 1 и 2 передача, но по моему (пока не проверял) пропала 3 и нет 4.
    Вопрос в следующем. В чем проблема? К кому обращаться к электрикам или спецам по ремонту АКП? Думаю что проблема в проводке, а вот что и где звонить не знаю.
    Если есть предложения по мастерским, то желательно ближе к Люберцам. Спасибо.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Стереть ошибки, отсоединить раз1ем на коробке, повернуть ключ, считать ошибки. Если ошибки старые вновь появились - коробка не при чем.
    Отсоединить раз1ем на ЭБУ АКПП, прозвонить все контакты на раз1еме провода на наличие к/з.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Казахстан
    Блок АКПП не утопил случайно Загляни под переднее пассажирское сиденье, под коврик.
    Тем по 01N достаточно, пройдись поиском, например
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=123835
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=132301
    Люберцы МО
    Цитата Сообщение от BigBud Посмотреть сообщение
    ...Отсоединить раз1ем на ЭБУ АКПП, прозвонить все контакты на раз1еме провода на наличие к/з.
    Здравствуйте. Спасибо за ответ. Думаю в моем случае Ваш метод не подойдет, так-как по Vag обрыв цепи а не к/з.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    А обрыв цепи по твоему как искать? На кофейной гуще гадать?
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Люберцы МО
    Под ковром сухо.
    Может быть есть у кого нибудь информация по проводам от разъема мозгов (01N 927 733 EB) до коробки? Или в частности цепи идущие на эл.маг.клапан 5-N-92. - поделитесь пожалуйста. Или до коробки нечего искать и нужно сразу ковыряться в гидроплите? (https://passatworld.ru/showthread.php?t=132301)
    И еще вопрос: По VAG-COM проблема осталась только одна 00266 - 5-N-92 - 36-00 обрыв цепи. Из-за этого клапана возможно не включение 3 и 4 передач?
    Может быть я чего-то не понимаю (вроде бы связист), но при отсоединению мозгов от коробки с какого *** должны появиться вновь ошибки в VAG-е? Если у меня и так обрыв цепи. Растолкуйте или если просто так ответили от скуки?
    Получено: 27
    так понятней?
    Люберцы МО
    так понятней?
    Спасибо. Но мне не как не понятно при чем тут короткое замыкание, когда в моем случае обрыв? Как вариант могу еще предположить что VAG-COM показывает обрыв, а при этом нужно подразумевать короткое, но это мало вероятно.Сегодня попробую прозвонить и на к/з Лучше дайте (или подскажите где взять) схему на разьем от мозгов и коробки.
    Казахстан
    Лучше дайте
    Я тебе выше выложил ссылки. Во второй теме все про клапана и прозвон написано. Отцепи разъем на АКПП и прозвони. Если там все нормально, тогда от ЭБУ прозванивать будешь, а если нет, тогда лезть в АКПП, смотреть косу и сам клапан.
    Разъем ЭБУ:
    - контакты 56-67 - сопротивление 55-75 Ом
    - контакты 56-1 и 67-1 - сопротивление бесконечность
    Контакты на разъеме подписаны.
    Люберцы МО
    ...Контакты на разъеме подписаны.
    Спасибо огромное. Теперь есть представление где и что звонить. Мои результаты отпишу.
    Люберцы МО
    [/COLOR]
    Разъем ЭБУ:
    Отключив разьемы с коробки VAG-COM как и следовало - показывает полный обрыв всех цепей.
    Мой результат прозвона разьема на ЭБУ при подключенных разьемах на коробке:
    56-1 и 67-1 - в норме (бесконечность);
    56-67 - 2,3 ком., вместо 55 Ом. Что это может означать?
    В моем случае эл.маг. клапан 5-N-92, это соленоид № 5 и контакты его на разьеме https://passatworld.ru/showthread.php?t=132301 1-7, верно?
    Есь ли смысл прозвонить разьем на коробке или сразу снимать плиту?
    Казахстан
    Конечно стоит прозвонить на коробке, ничего сложного, зато уже точно будешь знать, лезть в коборку или все-таки неисправность проводки ЭБУ-АКПП.
    Люберцы МО
    Конечно стоит прозвонить на коробке, ничего сложного...
    Спасибо за ответ.
    В моем случае без ямы - очень неудобно. Я Вас правильно понял: - на ЭБУ разьеме 56 и 67 контакты,
    на АКП раземе 1 и 7 контакты являются цепями управления эл.маг. клапаном 5-N-92?
    Казахстан
    Без ямы канечно туго
    Все верно, 67 приходит на 1 пин, а 56 на 7 пин. Дальше только коса внутри АКПП и сам 92-й клапан.
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Я бы еще посоветовал бы прозвонить опять таки раз1ём от ЭБУ, НО при отключенном раз1ёме на АКПП. Это проверит данный участок проводки на предмет короткого замыкания.
  1. Вопрос по аккумулятору или электрика?
    от Terrorist в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 15:59
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 13:58
  3. Удар: коробка... или?
    от Daniel в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 15:41
  4. Коробка или сцепление?
    от icechel в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:09
  5. Загадка... Сцепление или коробка?
    от Mike в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:18
