					добрый день помогите советом. в чем может быть проблема на холостом ходу руль крутиться очень плохо. как будто гидроусилитель совсем не работает. но как только даешь газу до 2000тыс. оборотов то почти хорошо крутиться. вчера вечером покрутился , порисовал кружки...2 круга успел только((((
что может быть? насосу зви*деть??
мотор 1.9тди 130л.с. 2003г. пробег 180.000
жидкость вроде на месте . цвет у нее светло красный или вовсе какой то светлый. запах приятный.
помогите фоумчане.![]()
| Получено: 5  Отправлено: 3  |
					Скорее всего насос накрылся. Вроде можно подлечить заменой какого-то клапана на самом насосе.
Passat 1.8T AEB, 97, АКПП МКПП, FMIC - продан
Audi A4 1.8TQm чип/выхлоп/FMIC/обратка+Walbro GSS342/ S-Line Black 2003г
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					такая же беда! как где его можно вылечить?
| Получено: 12  Отправлено: 7  |
					насчет жидкости я уверен что она оригинальная. хорошая пахнет приятно. просто на палец капаешь с щупа и она прозрачненькая какая то.
жидкость ерунда поменяю. главное чтоб не насос и рейка.
совсем разорюсь.
а может залить жидкость другую чтоб вязкасть была лутше? и тогда эффект должен по идеи подействоватть!?
жидкость всмысле как масло по гуще. чтою сменить жижу на более густую гидру.???
					спасибо большое. обезательно возьму на заметку.
а клапан этот меняется?
или вазможно еще перебрать насос. собрать разобрать почистить? или шкурка выделки не стоит?
					Кстати кто нить ставил не оригинал? Как они?
					Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub
Не хорошие: KAYABA
https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
					Так ситуация немного обратная! Настал алес шлангу который с насоса на рейку идет! Новый дорого! В сервисе по установке гидравлических систем на трактора и грузовики, сделали мне шланг, опрессовали, поставил, на холостом гур работает на скорости нет! может просто ремень старый прокручивается ? Сечение шланга, то же что и у родного! Может жидкость слишком жидкая или наоборот густая! ( залил как на бочке написано 00200 вроде так зеленое такое ) Советом поможите !
					попробывал я сам ремень на натяжение , так он на сантиметра 3-4 надавливается, наверно он плохо натянут? подскажите как его подтянуть или там натяжитель стоит? я ремни менял весной два этих(не грм). мотор 1.9 тди. awx. а натяжители или там какие то ролики не менял. просто тот ремень каторый счас НЕНатянут весной порвался и потрепал второй так я их поменял. а раз они порвалисьь то он уже наверно отездил свое . так вот мой вывод наверно что счас пришел конец тому натяжителю или шкиву каторый натягивает это дело. они ж должны все всборе меняться как и грм .?
так подскажите пожалуйста что там стоит именно на моем моторе ? и ваше мнение по поводу ремня.и какой сразу фирмы лутше ставить?
заранее спасибо.
					w00dy там в обратке жиклеры стоят,тебе их поставили?
					Alexsey, это что еще за хрень какие жиклеры? ставил сам, знаю болт который к рейке он обратный клапан, а обратка что в самом шланге? блин вообще весь запутался !!!
обратка это такая трубочка хлоровиниловая в дырочку что внутри родного стояла ? если она значит поставили !!
| Получено: 33  Отправлено: 39  |
					не парься купи новый насос у меня тоже самое было что только не пробовал купил поставил и забыл
Я ставил и сейчас стоит полёт нормальный насос джи пи групп (Дания)![]()
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш"доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
| Получено: 1,994  Отправлено: 200  |
					купил поставил и забыла какова цена вопроса?
					СУТЬ моего вопроса (не работал гур на холостых) оказалась в том что насос накрылся , поменял на б/у залили жижу новую но не синтетику а полусинтетику и все айс. но все равно когда машина долго работает и сильно нагревается то чувствуется как тяжелеет руль. но это навернека из-за б/у насоса)разроботать нужно.
					Привет я так думаю что разработка насоса тебе не поможет желательно бы проверить какое давление он выдаёт,это первое а во вторых мне кажется при нагреве гура борохлит перепускной клапан он находится в гуре и играет не маловажную рольСУТЬ моего вопроса (не работал гур на холостых) оказалась в том что насос накрылся , поменял на б/у залили жижу новую но не синтетику а полусинтетику и все айс. но все равно когда машина долго работает и сильно нагревается то чувствуется как тяжелеет руль. но это навернека из-за б/у насоса)разроботать нужно.![]()
					привет)
а этот клапан перепускной ремонтируется?
у меня остался же не рабочий насос, нужно его раскавырять и посмотреть как там и что. на что обратить внимание?
