| Получено: 17 Отправлено: 0 |
Подскажите, плз.
Пока нашёл только это
http://www.vwmotors.ru/passat-b3/57.htm
Но это (даже для DOHC) как-то слабо стыкуется в моём представлении с AWT. Нумерация явно не совпадает.
На AWT впускные нумеруются от цепи, 6 крышек. Крайние на 2 винта, между ними - на 4. Как нумеруются выпускные - пока не в курсе. Завтра увижу
Надеюсь обойтись снятием только впускного, но, не исключено, что залезу и дальше (если придётся менять и цепь).
Буду признателен.
ПС. Жаль, что нет отчёта по столь популярной процедуре замены натяжителя в БЗ.
ППС. По ссылке момент затяжки подшипников указан 15нМ. Но это для В3 и В4. Для В5.5 в силе?
Для клапанной крышки 10нМ, как я понял.
| Получено: 24 Отправлено: 5 |
Orthoped, если я правильно тебя понял, то на них уже выбиты номера
Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
– Приветствую, Elsa пишет так :Крест-накрест попеременно закрутить крышки подшипников 2 и 4 распределительных валов впускных и выпускных клапанов и затянуть моментом 10 Нм (следить за центрирующими втулками).
– Установить обе крышки подшипников звездочек распределительных валов. Проверить правильность установки распределительных валов, опорную крышку затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок).
l Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников -Стрелки-.
– На заштрихованные поверхности двойной крышки нанести немного герметика -D 454 300 A2-, установить и затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок).
– Установить остальные крышки подшипников и тоже затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок).
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Снятие и установка распредвалов.zip Orthoped, читай. Я уже 4 раза всё снимал и ставил в течение месяца. Пиши, объясню всё!
судя по этой фоте - да, но я вижу только номера на впускном, на сдвоенных крышках с 2 по 5. Как там пронумерован выпускной - хз. И эта нумерация никак не стыкуется с описанием в приведённой мной ссылке (правда, она для В3, В4. На том сайте есть ещё разбор для Туарега - тоже кое-какие полезные мелочи нашёл).
то, что дохтур прописал! Спасибо.
Попроси модеров выложить в БЗ.
Последний вопрос: как выяснить можно-ли родную цепь оставить или пора менять?
(Хочу обойтись малой кровью и только снятием впускного.)
Скажем, приложить новую к верхней части старой, измерить и аппроксимировать возможное удлинение на всю цепь. От скольки мм (или там счёт на десятые/сотые ? 8-О ) считать растяжение уже недопустимым и цепь подлежит замене?
Если, не приведи господи, придётся менять цепь, возможно-ли снять зубчатый без разбора морды? Т.е. подлезть к натяжному, ослабить его и зафиксировать?
ПС. Момент, как я понял и на КК и на подшипниках 10нМ.
Всё, пошёл ломать Пассию
Всем спасибо за (бес)ценные материалы!
Кста, когда пару лет назад менял подтекающую прокладку на одном из рекомендованных здесь сервисов (в белом списке) - затягивали всё вручную. На мой недоумённый вопрос - а как же, мол? - ответ: набитая рука мастера - лучший динамометр, типо. А с ключом, мол, проколы уже бывали - резьбу слизывали.
(Видать, тарировка была ни в Красную Армию.)
Да ты просто маниак!![]()
все можно сделать без снятия морды.
нужда заставила. Любовь к машине, так сказать!
вот и сделай его да выложи. Спасибо скажем.
дык, у тя ж уже готовый. добавить тока порядок затяжки гаек КК. (я по наитию шёл от центра к краям, по диагонали, само собой.
По итогам сегодняшнего секса есть вопросы.
сначала вы...вынесла моск КК. ну никак не хочет сниматься - мешает трубка (нижняя) слева. еле победил. фрицев повбывав бы...Это они нам за 45-й до сих пор мстят, цуки.
попытка обойтись снятием тока впускного провалилась. Я не втыкаю, как люди умудряются? или сжимают ГНЦ в 0? дык, вроде, не рекомендовано.
попытался скинуть зубчатый (поворот ролика на тёплом ещё движке шестигранником 8 против часовой) - ослабление есть, но одной рукой ремень не снять при этом. зафиксить ролик (сверлом 1.5) нереально - не подлезть.
Рожать без мук не получилось, иными словами.
сначала психанул - хотел морду разобрать в сервисное, чтоб путём добраться до ролика и скинуть ремень. потом вспомнил, что телек снимать одному малосподручно. плюс ещё жижу сливать. плюнул на это пошлое занятие.
дальше психанул ещё больше - раскрутил все крышки выпускного, кроме 5. её ослабил но винты на пол-резьбы остались. этого было достаточно, чтоб звезда поднялась и всё желаемое свершилось. зубчатый при этом не снят. ну, так получилось. сальник ничуть не деформирован при этом.
Короче, мы не ищём лёгких путей в искусстве! Хз, правда, чем всё это обернётся. сильно не пинайте, плз.
На башмаках след цепи, но не более (168 ткм). цепь, по прикидке, растянута мм 3-4 - менять.
все перекинул, метки в ноль. на р/валах метки встали vis-a-vis меткам на крышках строго - новая цепь, фигли.
Для подстраховки прокрутил оборотов десять за одно колесо на 5-й пердаче. Всё чики-пуки.
При этом, метка ручкой на самом ремне уехала вперёд от метки на шкиве выпускного р/вала см на 15. Я натурально а...астолбенел! Не поверил глазам.
Кручу колесо ещё. Опять выставляю метки. Колено - в ноль, шкив выпускного - в ноль, метки на валах с метками на крышках - в 0. А метка на ремне, нанесённая ручкой изначально строго над меткой на шкиве - уехала вперёд на 15 см!
Я не пил ни разу! Тока минералку.
И зубчатый не снимал! Объясните, плз, этот парадоХ.
короче. я менжевался с полчаса. прокрутил вручную всё раз 10. Всё ништяг, кроме метки на самом ремне. Она с какого-то перепугу оказывается на см 15 впереди метки на шкиве. Я в полном ах...изнеможении.
ну и фиг с ним. затянул крышки, как прописано.
Завёл. всё гутен зашибись. проехался по округе (мимо гайцев) без морды. динамика точно не хужее. может даже лучшее. дизельный стрекот, вроде, исчез. Но не сказать, чтоб совсем безмолвно. Или я придираюсь к 10-летнему авте?
