Коробка передач 01N
    Печаль Коробка передач 01N
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Имею Passat B5 1997 года 1,6 AHL, с коробкой 01N, всегда помогали руководства по ремонту, размещенные здесь, но тут проблемка такая что ответа на форуме я не нашел...
    Пропали 3-4 передачи в АКПП, недавно перебрал коробку(по руководству которое нашел здесь), проблема была в сгоревших фрикционах, которые без жалостно выкинул и поменял на новые, единственное что не трогал это плиту. Плиту чистил месяца два назад вот тогда и пропали передачи, грешил на фрикционы, сейчас поменял фрикционы, а передач все также нету.
    R,1,2 переключают идеально даже рывка не чуствуешь, 3-4 нету вообще(как двигло не крути их нету ), да может я масло мало залил, вылил почти 5 литров.
    У кого какие мнения, на выходных планирую заняться машиной, а куда именно лезть не понятно, снимать плиту и чистить?
    только что заметил, что при переключении с D на 3 не нужно нажимать кнопку переключения раньше то нужно было(не нудно было ее перключать только с N на D) все мне кажеться убил коробку
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Значит у тебя просто сломалась кнопка, а коробка тут не причем.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Привет всем!
    скажите пожалуйста нужно ли менять масло в коробке автомат тип трон 5-и ступен. 1,8t Volkswagen Passat b5? а то когда холодный с 2 на 3 чуток есть толчок а когда уже проехал немного то перестаёт
    Новая Москва
    Получено: 22
    Цитата Сообщение от jekaadam Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    И Вам не хворать. В поиск! Там много пережевано про масло в АКПП. Езди и не мешай коробке работать раз масло в ней до этого не менял, проверь только уровень масла в коробке и по необходимости долей недостающее количество масла.
    WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
    если кнопка фиг с ней, но здесь проблема другая что 3-ий передачи просто нету, коробка не переключает неа 3-тью и воответсвенно на 4-ую
    а как проверит то уровень щупа то нет ?
    Новая Москва
    Получено: 22
    Читай https://passatworld.ru/showthread.php?t=140244
    ни кто не знает чем мне помочь , значить буду разбирать плиту
    Благодарю!!!
    Новая Москва
    Получено: 22
    А когда плиту собирал внутри все на место и правильно установил (шарики, пружинки и жиклеры)? Может в этом причина?
    Цитата Сообщение от Борт223 Посмотреть сообщение
    А когда плиту собирал внутри все на место и правильно установил (шарики, пружинки и тд)? Может в этом причина?
    я вот тоже на это грешу, ща вот сижу ищу где есть картинка как они должны распологаться
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Так и должно быть, просто не замечал.
    Лопнул поршень резинометаллический в муфте К-3, та что в сборке К1-К3, они вместе спрессованы. Но могут быть и другие причины... Ты поршни менял, когда менял фрикционные диски?
    не менял, все было целое по этому поменял только фрикционные диски(резинки и хомуты были целые), а может быть что поршень лопнул когда пресовали?, да и еще когда собрали коробку проверили(компресором дали давление, все передачи откликались) грешу все таки на плиту когда в первый раз снимал у меня вместе с маслом были кусочки фрикционов...
    спасибо за подсказку, вот значить где собака зарыта, если промывка плиты не поможет, то опять разбирать коробку и менять поршень
    Казахстан
    Точно так, без нажатия кнопки.
    http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html
    Спасибо! уже уверенней себя чуствую, завтра буду разбирать обязательно отпишусь(надеюсь что все таки это плита)
    отчет за сегодня)))фото нету фотик в ремонте
    разобрал, промыл почистил, поставил все как должно быть, и включается только первая передача(или аварийная) не пойму, дальше переключать не хочет , теперь мои идею точно иссякли, что делать не знаю. может это электрика гонит? ребят подскажите плизз машина нужна ко вторнику
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Ошибки почитай и выложи сюда. Похоже что что-то не так собрал...
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 11
    прозвони клапана в гидроплите, сопротивление на шифтовых клапанах (они отвечают за переключение) должно быть примерно 5 Ом, я заменил все семь клапанов ибо большинство сдохли.
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
    Ошибки считать не могу тоже подумал на сборку, думаю что не правильно собрал вот эти штучки))))) ща пойду снимать все заново менять расположение, и собирать все на место ....
  1. Механическая коробка передач
    от Soulafein в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 09:35
  2. коробка передач мех
    от WELL518 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 21:05
  3. VW PASSAT B5+ 1.8T - Коробка передач!
    от magn0l в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 16:51
  4. Коробка передач??????
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 14:00
  5. Коробка передач или глюки?
    от Vital в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 20:42
