В жару холостые обороты держатсяь 1100 - пока движок не прогреется. - Страница 2
    Кострома
    С теорией знаком! Но когда за бортом +25, то греть двигатель как то не правильно чтоли! Или правильно? В итоге: если в +25 обороты 1100 держатся около 3 мин при первом запуске утром, то это норма? Или чего то надо поменять?
    Azerbaijan
    Так и должно быть!!!! у меня тоже самое по утрам не зависимо от температуры на улице.... а про ДТОЖ это всё фигня, от нечего делать незнаете что поменять под капотом....
    Самара
    Up!!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    и с чего ты решил что на его моторе (ты хоть для начала посмотри о чем вобще идет речь ) должно быть точно так же как "у тебя по утрам" ?
    лишним точно не будет.
    да. не мешай машине работать.
    Парни, у меня две AWM. Брал лично с аукциона в USA. Движки целые. У каждой машины в жару при заводе обороты подымаются до 1100. Зимой такое реже встречается. Однако, если сразу включить Drive, то обороты падают до нормальных. Уверен, что это нормальная работа двигателя, т.к. два снаряда в одну воронку не попадают!!! Не парьтесь!
    воронеж
    А можно ли както с помощью VAGComa установить температуру прогрева поменьше? У меня сейчас держит пока не нагреется 80. и расход на хх от 2л/чдо 1.0л/ч. Можно ли както выставить их градусов до 30?
    воронеж
    Белебей-Башкирия
    У меня ADR так вот при температуре выше -5 градусов есть прогревочные обороты и держаться они до 4-х минут. Если температура ниже-5 то машина при заводке сразу на хх т.е 840 оборотов и так греется.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    для начала можно проверить исправность ДТОЖ и ну не просто же так инженеры такой алгоритм сделали. зачем лезть в исправный двигатель. Или у нас "Каждый суслик- агроном"(с)
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    должно быть так, завелся, обороты 1100-1200, держатся не более 1 минуты, обороты упали, можно ехать.
    +100500, у меня тоже так, зимой прогревочных нету
    Кострома
    Дак это зимой! А летом как?
  1. холостые обороты
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 17:06
  2. Холостые обороты на V6
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 14:03
  3. нестабильные холостые обороты
    от ilea в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 19:31
  4. HELP!!! Не держит холостые обороты, что делать???
    от imported_urec в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 14:51
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
