перестал дуть кондиционер
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 16
    По умолчанию перестал дуть кондиционер
    Вчера, вдруг ни с того ни с сего перестал холодить кондей, при включении кондея включается вентилятор и компрессор, из дефлекторов дует чуть прохладный воздух.Более холодеет при движении, пробовал газовать на месте воздух не холодеет.
    После глушения двигателя теперь нет шипения в районе салонного фильтра.Трубки одна теплая, другая чуть прохладная.
    Кондей заправлял 2 месяца назад после замены радиатора кондея, менял прокладки.
    В чем проблема?Дросель?
    Плюс перегорела лампочка в подсветке печки, может кто-нить знает номер этой лампочки?
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5.....были
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Проверь создает ли компрессор давление, у меня тоже вроде все работало но компрессор крутил но давление не создавал, и вот пришлось менять.
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Получено: 16
    а как проверить давление?
    Passat Аватар для Xctr
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    Лёх а ошибки не смотрел ?
    VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
    MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
    VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
    Golf Аватар для Timoon
    во избежание будущих больших трат и неизменных ошибок, мой совет: обратиться в сервис занимающийся автокондиционерами .
    Ибо сам давление не померяешь без оборудования, толком отдиагностировать тоже не выйдет без специальных знаний. Если на на машине климат, то можно посмотреть ошибки по нему.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Получено: 16
    значит так, проблема решена.
    Причина: недостаточное количество фреона было залито вообще после замены радиатора.
    При замере давление в системе есть и не падает.Утечек нет.
    Полностью осушили систему, затем заново заправили именно 600 гр. как указано на капоте.Кондей задул ппц как холодно, на 2-й скорости градусник показывает 0 гр. Так и должно быть?
    Да.
    Украина
    Отправлено: 19
    Да так и должно быть!
    Passat CC 2.0T
    Что-то не понял. Т.е после заправки он дул, а потом перестал и в итоге обнаружилось, что мало фреона?
    Получено: 16
    Вань, ну выходит что так.Утечек нет нигде, всё машину облазалил+поднимали на подъёмнике.Всё сухо.Давление в системе есть.Слили всё что было, и заправили до полной.
    Странно. Через пару дней тогда может снова быть такое же. Кстати давление может и быть, а вот кол-во фреона меньше. У меня было давление в норме, смотрел по Эльзе и замерял окружающую температуру, а фреона было 300гр - это на прошлом Пассате. За 5 лет он выработался.
    Получено: 16
    как мне сказали, что у меня при прошлой заправке сэкономили фреона и залили грамм 300
    Украина, Винница
    Получено: 21
    LёХ@,лучше спросить у тех у кого заправлял раньше, чтоб на чистоту сказали так ли это 300 грамм.. потому что если это не так, можешь снова быть гостем по заправке кондея.. странно ..
    Получено: 16
    ребят, с кондеем вопрос решил, теперь надо лампочку менять в подсветке блока печки.Какой номерок у той лампочки то?Я вроде нашел в экзисте, но не уверен что она, вот номер 3B0 919 243 B.
    Скажите это та лампочка или нет?
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    ну если тебе нужна лампочка в дефлекторы воздуховодов то да это она
    Получено: 16
    она кстати бьется и как лампочка подсветки приборной панели
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 24
    эта лампочка точно идет только в дефлекторы. Сам брал их в Экзисте 4 штуки.
  1. перестал работать кондиционер
    от sergik-516 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 22:37
  2. перестал работать кондиционер
    от irinka87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 20:03
  3. Климат перестал дуть
    от Александр692 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 17:28
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
