аварийный режим АКПП
    Гомель
    По умолчанию аварийный режим АКПП
    Всем привет. Может кто поможет разобраться с ошибкой? Ошибка по LAUNCH: "18158 P1750 низкое напряжение питания". АКПП после включения зажигания переходит в аварийный режим. Похоже где то КЗ или обрыв, а как сЪузить поиск? Может какой-то конкретный шлейф прозвонить?
    *2003, AVF, 1,9TDI, tiptronik.
    Гомель
    И снова здравствуйте. С озвученной выше проблемой разобрался сам. Пришлось ознакомиться со схемой питания ЭБУ АКПП (http://vwts.ru/electro/b5gp/b5gp_18t_aug_wd.zip) плюс подается через S15 (10A) и 15-pin коннектор на 26-й контакт разЪема ЭБУ на 88-pin. В моем случае на 26-м контакте + отсутствовал. Проверил цепь между предохранителем S15 и 26-pin - мульметр показал обрыв. По цвету проводов, (от ЭБУ до коннетора - красный, а от коннектора к предохранителю - красно-синий) нашел Т15m. Он расположен справа от ног переднего пассажира, то что эбу акпп там же под ногами описано многократно. Причина отсутствия цепи оказалась в окислении контактов этого раЪема. При помощи кисточки и уайт-спирита очистил контаты и все... После включения зажигания аварийка пропала. Надеюсь это кому-нибудь пригодится.
Название:	питание эбу акпп.gif
ID:	36358Название: блок разъемов.jpg
Размер: 122.2 Кб Название: блок предохранителей.jpg
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    amator, клёво! поздравляем с малой кровью
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Блок каробки надо беречь,))))
  1. Аварийный режим АКПП. Победил!!!
    от rubin в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 13:25
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 16:26
  3. Аварийный режим АКПП
    от anb83 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:40
  4. аварийный режим акпп
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 20:05
  5. Аварийный режим акпп
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 16:11
