Проблема с kick down.
    По умолчанию Проблема с kick down.
    Всем добрый день. У меня такая проблема. Машина Пассат Б5 2.5 тди коробка автомат, еду я по трассе и хочу обогнать впереди едущую машину , нажимаю педаль газа в пол ( тоесть kick down ) обороты сразу выростают до 3500 и машина вяла разгоняется . Можно сказать что вообще не разгоняется. Может у кого была такая проблема , подскажите.
    Украина, Винница
    Получено: 21
    а как раньше было? если есть разница, то может быть как коробка так и турбина. думаю больше турбина, тестить надо.. поищи темы о турбинах. и делай выводы..
    Диагностика вагом...Только так.Причин может быть масса.От банально сдохших датчиков до проблем с АКПП...
    Турбина в порядке 100%. Коробка работает без нариканий. Диагностику делал на прошлой недели ни чего не показала.
    Бывает что умирает датчик, а диагностика ничего не показывает...Была бы у тебя бензинка, посоветовал бы посмотреть ДМРВ)))Насколько я знаю, у дизилей всё гораздо проще....
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    a1rSh0x привет!Была у меня подобная проблема: не разгонялась и макс.скорость по ровной трассе еле 160км/ч.Оказалось катализатор был забит напрочь!!!Что там стоит на дизеле точно не знаю,но может у тебя че-то там забито и давит назад на двигатель,вот она и не едет.
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
    На выходных буду смореть что там можно почистить. А в кнопке не может быть дело ?? Нажимаю kick down обороты растут c 3500 до 4000 в это время машина просто ревёт и еле-еле набирает скорость , потом переключается на следующую скорость и тогда уже машина начинает нормально разгоняться.
    ПРИВЕТ ЕТО БЫЛО И РАНЬШЕ ТАК ИЛИ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?
    СКОРЕЙ ВСЕГО ЕТО НЕ КНОПКА ОНА СВОЕ ЗДЕЛАЛА ТО-ЕСТЬ ПЕРЕКЛЮЧИЛА НА ПОНИЖЕНУЮ И ОБОРОТЫ ВЫРОСЛИ СКОРЕЙ ВСЕГО ЭТО ИЗЗА ТОПЛИВА ПЛОХАЯ СОЛЯРА !
    ИЛИ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ЗАБИТЫЙ ЗАЛЕЙ ДОРОГОЙ И КАЧЕСТВЕНОЙ САЛЯРКИ И ПОКАТАЙСЯ И ПОЧУСТВЫЕШ РАЗНИЦУ!
    Felix121@yandex.ru пишыте
    targitay
    Гость
    Felix121, не капси и почитай правила на досуге
    С топливом точно проблем не может быть, заправляюсь только хорошей салярой.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    поменяй воздушный фильтр
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    А что бы менять воздушный фильтр , там надо снимать защиту от воды или по другому меняется ? просто открутить шуруп ,выташить защиту и менять ?
    Что то тут тихо стало ( Народ не уж то не у кого не было подобной проблемы. И ещё я понял что кнопка у меня вообще не работает. Я до неё тапку нажимаю машина начинает разгон , дальше я нажимаю кнопку , а изменений никаких.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Все зависит сколько оборотов на тахометре ты набрал, если кнопку на 2500 нажимаешь ясен пень она вниз передачку переключит, а то и две, а если у тебя уже 4500 то никакой разници не будет, разве что на каких оборотах переключит. На бензине например если тапку в пол нажать то переключать будет на 5500, а если кикдаун добавить то уже за 6000 перевалит.
    И еще, кикдаун мощности двигателю не прибавляет, а всего лишь заставляет коробку крутиться на максимальные обороты. И если у тебя машина не едет то это не в кнопке дело.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    только комплексная диагностика..а тыкать пальцами в ..ну ты понимаешь....грязное это дело, там болячик доХ...
    от окисления контакта, до поломки ката, да и вообще, может дырочка в патрубке...искать, рыться.....
    С чего начать хоть подскажите.
    targitay
    Гость
    начни с проверки
    контакта
    Lupo Аватар для nesmeyanov5ka
    Voronezh City
    привет!!!!!! была у меня такая проблема один в один,оказалось всё дело в тросике газа,он же с датчиком.поменял и поехала.
    когда разобрал тросик там была ржавчина
    в датчике
    Дело такое... kick down работает исправно , скорость понижает как надо , но вот проблема в том что не тянет машина вообще (( Если на 90 км/ч нажать kick down , то коробка переключает на 3 передачу и очень вяло набирает скорость до 110км потом вообще не набирает , после переключения на следующую скорость начинает разгоняться , но тоже не фонтан.
    Р.К г.Ухта
    Я бы начал с
    дырочка
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
