как прозвонить ДМРВ - Страница 2
    Киров
    привет. померял напряжение при подключеном штекере. получились следующие результаты:
    между 1 и 2 проводами при работающем моторе и температуре больше 80 градусов напряжение 12,3В
    между 1 и 3 при рабочем двигателе на хх напряжение 1,6В
    и между 1-4 при включеном зажигании 0,9В (кстати при работающем моторе 12В)
    что то я совсем запутался...
    выручайте форумчане!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Чего ты от него добиться-то хочешь??? Если расход верный показывает - пусть работает. Если неверный - меняй. Если коротит периодически - поставь заведомо исправный, покатайся с ним, посмотри, повторится ли ошибка.
    Россия, Екатеринбург
    Номера контактов ДМРВ написаны на нём самом,и ты точно не там и не то намерял.
    Ioann тебе ещё один совет дал о подменном ДМРВ,который решает плавающую проблему.
    Киров
    я мерял у самой клеммы воткнутой в ДМРВ. вставлял иголки и мерял. номера там написаны, и я говорю именно те номера которые там написаны.
    А добиться я хочу истины: ДМРВ под замену или в чём то другом причина. Ибо этот датчик стоит недёшева.
    Была бы возможность, то проверил бы на рабочем.
    Если всё же нужно его менять, то подскажите какой взять, что б цена и кпчество не совсем всё плохо.
    кстати у меня коробка механика.
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    а как расшифровывается ДМРВ и ВКГ?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    pilot39, ты прикололся что-ли?
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    поиск рулит (Датчик массового рсхода воздуха и вентиляция картерных газов)
  1. Не знаю, как поступить (ДМРВ).
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 09:54
  2. Как проверить ДМРВ?
    от FunkyMK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 00:50
  3. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
  4. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  5. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
