как прозвонить ДМРВ
    Киров
    По умолчанию как прозвонить ДМРВ
    Люди добрые) Подскажите как именно нужно прозвонить ДМРВ. (какой вольтаж и где должен быть и тд) При проверке компом есть ошибка
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-00 - -
    до этого была ошибка слишком низкий уровень сигнала... Был скоревшим 29й предохранитель, при замене стала вот такая ошибка...
    Об*яснить прошу как для чайника...
    спасибо.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Проверяй проводку ДМРВ (питание 12В, 5В сигнал и массу). Возможно, из -за этого сгорел предохранитель. Может кто ковырялся там?
    Если в электрике не силен- обратись к спецу.
    Киров
    у меня там четыре провода...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Контакт 1 в твоем варианте не используется
    Киров
    1 провод сплошного зелёного цвета, остальные 3 цветные полосатые. Если я правильно думаю, то первый и есть масса? если это так то напряжение между первым и 4 показывает 4,46 между первым и 3 или 2 нет... Следует вопрос... или я что-то не так делаю или где-то обрыв провода... как просмотреть провода идущие к ДМРВ (как прозвонить)???
    Спасибо за помощь.
    Россия, Екатеринбург
    Спасибо за помощь.
    Для начала модель двигателя укажи.
    Киров
    Двигатель: 1.6, буквы ANA, год 2000, машина ауди а4
    Смотри,как его проверять.
    • Тип файла: pdf Схема.pdf (52.7 Кб, Просмотров: 408)
    • Тип файла: pdf 1.pdf (46.5 Кб, Просмотров: 277)
    • Тип файла: pdf 2.pdf (47.1 Кб, Просмотров: 195)
    • Тип файла: pdf 3.pdf (47.1 Кб, Просмотров: 149)
    • Тип файла: pdf 4.pdf (35.7 Кб, Просмотров: 201)
    Киров
    к сожалению у меня схемы не открываются... не знаю по какой причине. Если не сложно скинь на mihvs@rambler.ru/ спасибо
    Смотри мыло.
    Киров
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    Смотри мыло.
    скачал, спасибо!
    Киров
    Все напряжения померял, вот что получилось:
    Напряжение между первым и 4м (при включенном зажигании) =4.46В
    Напряжение между 1м и 3м (двигатель заведён в режиме хх) = 12.8В
    Напряжение между 1м и 2м (двигатель хх и прогрет до температуры выше 80) = 0.04В
    ДМРВ под замену?
    Кстати заметил вот что... двигатель на холодную работает более менее ровно, но как температура новится около 80 градусов начитает временами газовать... тоесть мотор в какие то моменты начинает глохнуть но не глохнет совсем.
    Киров
    И ещё, заменил лямбда зонд. (который до католизатора, был не рабочий) проблема не исчезла...
    двигатель на холодную работает ровно, но как прогревается (особенно если проехаться) начинается подгазовка... провалы в работе...
    ДМРВ под замену?
    Напряжение в допуске 0.9-1.4 вольта.
    Киров
    Извиняюсь конечно за непросвещённость....
    Напряжение должно быть 0,9-1,4 у меня 0,04... как быть? где искать причину и как? где то прохой контакт? если так то как это выяснить и найти это место?
    Это ДМРВ даёт напряжение,искать только заменой на новый.
    Киров
    хм... ни чего не понимаю... ДМРВ сам выдаёт вольтаж? я напругу проверял не на самом датчике, а на проводах подходящих к нему. между 1м и 2м нужно мерять на самом ДМРВ?
    Это напряжение проверяется при подключенном разъёме,в режиме ХХ и прогретом двигателе,температура более 80 градусов.Все потребители и кондиционер выключены.
    Ты читай правильно условия проверки,там всё написано.
    Киров
    Вот дела...
    Измерение кл. 1 против кл. 2.
    Температура охлаждающей жидкости > 80 °C.
    Двигатель работает в режиме холостого хода.
    Компонент <Кондиционер> выключен.
    Заданные значения:
    0,9...1,4 V Факт: V
    там вот так написано. Я в этом деле совсем новичОк. Не углядел где сказано что именно разъём подключен.
    И ещё тогда вопросик если можно, а как же на подключеном мерять вольтаж?*
    Вот дела...
    Заданные значения:
    0,9...1,4 V Факт: V
    Это понятно профессиональное програмное обеспечение,и понятно что нам нужно напряжение выхода с датчика,которое прийдёт на блок управления двигателем.
    А мерять,вставлять иголки со стороны входа проводов в фишку чтобы они коснулись клемм.К иголкам подключать тестер и проводить эту проверку.
    Сигнал с ДМРВ приходит на 10 контакт блока управления,смотри в схеме и распиновку самого блока управления.
  1. Не знаю, как поступить (ДМРВ).
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 09:54
  2. Как проверить ДМРВ?
    от FunkyMK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 00:50
  3. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
  4. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  5. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
