У меня 4ступени 01N, 3.5-4 литра где-то. А что в твоем понятии декстрон?
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Дексрон это спецификация GM-овская, она не всегда попадает в соответствие ZF-овским допускам. Хотя хваленое масло ESSO71141 соответсвует дексрону3, но многие масла с допуском дексрон3 не соответсвуют допуск ZF TE-ML-11B (это спецификация масел именно для моей коробки)
Тогда чего спрашиваешь, сам все прекрасно знаешь, вот у меня как раз ESSO залито. У декстрона вязкость может быть поменьше, и не все прокладки его хорошо могут держать, но для зимы это как раз лучше.
Знать-то знаю...только у нас в городе эссо и мобила нету, оригинала тем более, есть только феби...вот и думаю че делать....Толи ждать Полторы недели, когда привезут мобил, либо брать феби
Что так горит? Я бы потерпел.
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
игра в русскую рулетку, это когда ты разбираешь что-то, не знаю сути работы и содержания, а только потом идешь в поиск и ищешь информацию как и что делать...
Для того чтобы русской рулетки не произошло нужно: хорошенько поднатаскать себя в теории и знать что куда прикручивается, что как отркучивается и из чего состоит. Если все знать и делать по принципу знаю - уверен, а не разберу а там погляжу и узнаю.., то все получится!
vitek112, сейчас поищу у себя информацию по коробке...
1.8T 02, AWM
| Получено: 348 Отправлено: 294 |
Всем привет!
Масло менять надо просто вовремя, если это запустить, то потом после замены могут начаться проблемы, в основном они будут из-за того, что новое масло смоет все гуано, что осело на внутренних поверхностях ГТ, оно все пойдет внутрь коробки и будет загаживать внутренности гидроблока и соленоидов. Вообще - АКПП это не какой-то магический механизм а вполне понятное устройство, работающее по законам физики. ИМХО - менять и промывать. Будет хуже - снова менять и промывать. Потом будет лучше, уж поверьте горькому (и не очень) опыту))))
Конечно, если проблемы уже явно начались и на магните в поддоне килограмм продуктов износа, тут возможно делу и не поможешь заменой масла, только ремонт.
Удачи! =)
Кстати про масло: VAGовское оригинальное и Mobil ATF LT 71141 (раньше было ESSO) это одно и то же. Dextron III это совершенно другие спецификации и лить его в эти коробки не стоит. НО: промывая АКПП (свою) дешевой ATFкой красного цвета и поездя на нем продолжительное время, ничего плохого обнаружено не было. Не верю я что масло, предназначенное для автоматических коробок, какое бы оно ни было, нарушит работу механизма (коробка потом снова снималась по другой причине и для интереса вскрывалась - все гуд!). Я не предлагаю экспериментировать на своих машинах, лейте только то, что положено лить - оригинал либо вышеуказанный Mobil, но ничего плохого своей коробке другой АТФкой вы не сделаете!
| Получено: 9 Отправлено: 80 |
Спасибо, мужики за хоть как то подтвержденные техническо сообщения , а то пессимистов много ))Как раз из за того что какашки из гидротрансформатора поплывут вниз я собираюсь промыть плиту второй раз, вот только думаю через какой киллометраж...какие мысли?
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
Можешь и через 2 километра начать разбирать, а можешь и не одну тысячу проехать и все нормально будет. Грязь проявит себя сразу же. Например на четырехступке моментально клинит клапан блокировки ГТ, блокировка включается напостоянку и... понеслась - пинки, рывки, последующий износ ГТ, дополнительные продукты износа и тд и тп.....
Обнадежил человека![]()
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
Меняй после 1000 за ето время все промоется
Здравствуйте! Подскажите сколько будет стоить промывка гидроплиты? Тоже рывки На 3й при торможении, замена масла не помогла, помоему даже стало хуже![]()
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Менял масло прошлым летом на 100 000 км - сейчас 125 000, полет нормальный. Предпосылки к замене были как раз, что не может механизм на одном масле ездить вечно. Следующая замена будет на 160 000 км (если столько накатаю на машине).
Народ, давайте делиться технической информацией, кто поменял масло: какая коробка, какое масло и сколько влезло. Я думаю для всех участников форума такая статистика будет крайне полезной.
Полностью подрерживаюНе верю я что масло, предназначенное для автоматических коробок, какое бы оно ни было, нарушит работу механизма (коробка потом снова снималась по другой причине и для интереса вскрывалась - все гуд!). Я не предлагаю экспериментировать на своих машинах, лейте только то, что положено лить - оригинал либо вышеуказанный Mobil, но ничего плохого своей коробке другой АТФкой вы не сделаете!
В промывке гидроплиты нет ничего сложного, особых инструментов и навыков в этом деле не надо, просто надо аккуратно все разбирать и запоминать что где стояло. Но если сам боишься то я думаю в любой конторе по ремонту АТ коробок тебе ее промоют.
Всем привет, хочу поделится опытом!!! У меня была проблема при переключении с 5 на 4 был сильный удар..........позвонил своему другу в Липецк договорился и поехал на осмотр
.............при вскрытии оказалось накрылся желтый верхний на плите "жиклер" (точно не знаю как называется). Поменяли сменили масло и уже год езжу без проблем
. Спасибо Повнице Вовке и его ребятам. P.S. лейте только оригинал и тщательнее выбирайте мастера!!!!!!!!!!
Осталось 2 вопроса: чем лучше мыть плиту ? И как собственно проверить эти соленоиды? Ведь под словом соленоиды я так понимаю подразумевается электро-магнитный клапан ?
Нашёл не большой отчет человека с as8.ru форума по проверке этих самых соленоидов , скину сюда чтобы не потерять ))
Кстати там коробка то примерно такая же я думаю ?
Для снятия поддона и слива масла нам понадобятся шестигранник на 17(для заливки),шестигранник на 5(сливная пробка) и торкс на 27(здесь внимательно,иначе можно слизать грани болтов и придется мучаться) для болтов поддона.Для заливки масла я использовал купленный за 120 руб шприц примерно 0.5 литра объемом.
Предварительно нужно открутить планку-защиту поддона коробки,она на 4 болтах держится,я открутил 3 и просто повернул ее в сторону.Далее на всякий случай я ослабил заливную пробку причем далось это мне с большим усилием,сделал это,потому что было бы неочень приятно все слить и снять,а в итоге не залить масло,если бы не получилось открутить..![]()
Откручиваем сливную пробку и сливаем масло в тару,у меня вытекло чуть больше 6 литров.
Далее 27 торксом начинаем откручивать болты поддона-здесь очень осторожно,у меня были слизаны 7 болтов ,и их пришлось сбивать зубилом по касательной(спасибо Akinу за совет),после этого снимаем поддон и видим такую картину
Собственно сами соленоиды... на которых нужно было померять сопротивление и помыть раз уж разобрал.
Фишки просто сниматся вниз, а сами соленоиды снимаются после того,как открутить все тем же 27 торксом планку-фиксатор.Три правых соленоида снимаются легко,а вот 5 левых с усилием,потому что они сидят на уплотнительной резинке.
На фото уже снятые соленоиды...мыл в 95 бензине,конечно еще бы компрессором продуть,но под рукой его не оказалось...
После мытья и сушки установил все на место и снял главную фишку коробки ,для этого нужно разжать стопорное кольцо и вытащить фишку.
Вот это колечко
Далее,следуя схеме прозваниваем и меряем сопротивление на соленоидах(спасибо maximу за предоставленну инфу)
