| Получено: 9 Отправлено: 80 |
Спасибо !!!!https://passatworld.ru/showthread.php?t=171849
https://passatworld.ru/showthread.php?t=140546
https://passatworld.ru/showthread.php?t=117527
VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продалB7 1.8 TSI Highline
| Получено: 11 Отправлено: 26 |
vitek112,отпишись пожалуйста как коробас будет себя чувствовать после замены масла,тож планирую проделать данную операцию.Хотя,судя по этому посту,https://passatworld.ru/showthread.php?t=145457&page=18 замена датчика,масла,фильтра и промывка плиты,идет на пользу.Удачи.
конечно отпишусьvitek112,отпишись пожалуйста как коробас будет себя чувствовать после замены масла,тож планирую проделать данную операцию.Хотя,судя по этому посту,https://passatworld.ru/showthread.php?t=145457&page=18 замена датчика,масла,фильтра и промывка плиты,идет на пользу.Удачи.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Вить, я ж сказал! Вариант только один ехать к нормальным мастерам и смотреть коробку в целом! То что тут написали про промывку плиты я рассматриваю как игру в русскую рулетку, по той простой причине что агрегат уж больно сложный и умельцев мало! Спора нет есть рукастые люди но их к сожалению мало. Я бы всетаки подготовился к капитальным затратам, потому как на практике знаком с данной проблемой! Хочется конечно ошибаться, но всегда надо готовится к худшему!!!!!
Если будет хреново то естественно поеду, куда деваться , а пока можно попробовать и своими силами её победить...в снятии и разборе плиты я вроде ничего сложного не увидел...Вить, я ж сказал! Вариант только один ехать к нормальным мастерам и смотреть коробку в целом! То что тут написали про промывку плиты я рассматриваю как игру в русскую рулетку, по той простой причине что агрегат уж больно сложный и умельцев мало! Спора нет есть рукастые люди но их к сожалению мало. Я бы всетаки подготовился к капитальным затратам, потому как на практике знаком с данной проблемой! Хочется конечно ошибаться, но всегда надо готовится к худшему!!!!!
Фотоотчет по переборке и промывке гидроблока АКПП 5HP19FLA А4 Quattro с АУДИ-КЛУБА , не сочтите за рекламму ))
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194468
он пользовался отчетом с пассат-клуба ))))) Где этот отчет ? ))
Так-же пиналась коробка, заменил масло, промыл гидроблок, проверил сопротивление соленоидов, замерил давление, вроде все впорядке, но коробка все равно пинает. Ну думаю все приехали, а оказалось что на двигателе датчик температуры врет. Заменил датчик и все пропало. Вот тебе и капитальные затраты. А в сервисе наговорить много могут, и разводил хватает. У товарища в гидроблоке заклинил шток блокировки гидротранформатора, так его в четырех червисах посылали на полную переборка коробки. Нашли мастера, промыл гидроблок, чего-то там пошаманил и все заработало. Человек три года ездит бед не знает, и весь ремонт встал в 3т.р.
Коробку в целом можно смотреть только после снятия с машины и полной дефектовки, а это уже другая история.....
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Noff, датчик температуры ох жидкости ? как опредедлил что неправильно показывает ? вагком показал ошибку ??
машина ауди а6 с5 97г aeb акпп типтрон, пинается с 1 на 2, и с P на R и D на R, поменял масло и фильтр, стало мягче переключать, но пинки остались, самое главное после ночной стоянки, на холодную то есть, переключает как надо все, по мере прогревания появляются пинки
ставил новый дмрв оригинал, у старого был отломан кусочек скраю (на сенсоре)
Были похожие проблемы, раздобыл шнурок, он показал что ДТОЖ сильно врет, вот и заменил. На самом деле не думал что будет такой эффект, но все пришло в норму. И вообще при первых симптомах сразу на диагностику двигателя, если какой датчик врет или идет неправильное смесеобразование, это сразу влияет на коробку. Но это у меня такая ситуация, а вариантов может быть много. В первую очередь, что можно еще сделать, так это проверить соленоиды, очень часто дело бывает в них.Noff, датчик температуры ох жидкости ? как опредедлил что неправильно показывает ? вагком показал ошибку ??
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Как сделать 100% замену масла? Какие трубки откручивать? Какая из них идет на слив масла и нужно ли вторую подключать к емкости с чистым маслом??? Весь форум перерыл, четкого и однозначного ответа нет нигде!
Сам не сделаешь.
Нужно спец оборудование, подключается все к контуру охлаждения, одна трубка на слив, а вторая на подачу. Как это сделать самому, с подручными средствами сказать сложно. По опыту просто меняют масло два раза.
Второй раз через 200-500км? Прокладки менять соответственно тоже?
Я менял только фильтр, прокладку оставлял...
Какое масло заправлял?
И какой объем ушел?
Коробка у тебя какая?
EZS - 5ступка Типтроник
В принципе любой Dexron III а вот количества точно не скажу
А сам-то какое масло лил и сколько ушло? Кста, тут все на форуме пишут что дексрон ни в коем случае лить нельзя
