Собственно проблема, с утра было все ок, приехал на работу. В обед собрался ехать домой, проехав около 5 км загорелась лампа ABS и ESP (вроде как при проблеме в ABS загорается и ESP). Остановился, заглушил двигатель, включил зажигание все лампы на приборке загорелись и погасли - как и надо, поехал. Вроде все ок, но при первом торможении снова загорелись ABS+ESP. Не доехав еще до дома, спустя 2-3 км после этого замигала лампа накала свечей и появилась надпись неисправности в двигателе (на немецком). Теперь если заглушить и снова завести двигатель минуты 2-3 все в порядке, потом загорается и мигает лампа накала и при первом торможении лампа ABS+ESP. В чем может быть дело? Если какая-то связь или это просто случайность и 2 независящие неисправности, просто случилось в одно время? VAGCOM 2 дня назад на тестировании никаких ошибок не выдавал, сегодня вечером протестирую снова.
VW Passat B5+/1.9/2002/AVB
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
kingstakh, посмотри здесь про ABC+ESP https://passatworld.ru/showthread.ph...BC%D0%BF%D1%8B
kingstakh, и еще сюда посмотри ABS+ESP и лампа накала:https://passatworld.ru/showthread.ph...B0%D0%BB%D0%B0
Кстати стопы не горят вообще, нажимай - не нажимай
kingstakh, лягушку надо бы посмотреть.. на тормозной педальке..
Проблему решил. Дело было действительно в "лягушке". Стерся пласмассовый элемент, который размыкает контакт в лягушке, немного подшаманил, поставил обратно. Стопаки заработали сразу, ошика АБС исчезла, ошибка накала загорелась на работающем двигателе и сразу погасла. Проехал около 15 км, полет нормальный. Правда ответ на вопрос какая связь между лягушкой и накалом остался не решенным, но уже не важно, все работает! Всем спасибо за помощь!
kingstakh, пожалуйста.. обращайся если что..![]()
