Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Всем доброго времени суток! Давно читаю форум, вот решил зарегистрироваться. Помогите, пожалуйста, с проблемкой:
Обнаружил небольшое подтекание масла из воздушной трубки на впуск (та что справа под бачком ГУРа), понял что так быть не должно, доехал до сервиса, там приговорили турбину, но сказали, что пока можно ездить - дыма нет, динамика отличная, но денежки все же готовить.
Я затягивать с заменой не хочу, но никак не могу разобраться - какую же брать? Есть датские аналоги за 12, а есть KKK за 16 и 20 с копейками.
Кто сталкивался с заменой? Может посоветуете что брать, где и почем? Что необходимо менять/чистить вместе с турбиной? Куда можно сдать старую ;-)
Спасибо: |
Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Marik-12, сервисмены приговорили турбину при появлении масла на впуске??? Офигеть.![]()
Система впуска воздуха соединяется с системой вентиляции картерных газов, поэтому небольшое кол-во масла на впуске допустимо. Если авто не дымит, расход масла находится в допустимых пределах и авто не теряет в динамике, то турбина скорее всего в порядке. Тебе необходимо снять логи по давлению наддува. Как это делать читай тут: Как правильно снять логи!!!. После этого уже можно делать какие-либо выводы.
Спасибо: |
Seregas, спасибо за ценную информацию! расхода масла и дыма действительно не было!
Неделю назад масло менял, налили до верхнего уровня риски на щупе, не может ли быть это причиной?
Слышал еще что такое может произойти если требует чистки трубка ВКГ.
Ни кто не знает, есть ли в Петербурге сервис на котором способны разобраться со всем?
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 18 |
Спасибо: |
Получено: 6,744 Отправлено: 4,720 |
а cо всем это c чем конкретно ?
для замера давления наддува на твоем моторе достаточно просто один раз сделать заезд с компьютером. если при этом расхода масла нет - можно дать с 99% вероятностью верный диагноз.
Спасибо: |
У меня vag comа нет, поэтому проще, скорей всего, заехать куда-нибудь и продиагностировать. Есть ли в Петербурге грамотные диагносты?
Спасибо: |
Легче на форуме ребят с питера попросить помочь в этом вопросе, у многих потому что есть vag com, кто нить все равно сможет продиагностировать.
Спасибо: |
А к соклубникам обратиться? VAG COM локатор
Спасибо: |
Получено: 55 Отправлено: 6 |
Marik-12, а какой пробег реальный на авто? Может сервисмены от части и правы.
Спасибо: |
Сергей 29 регион, реальный пробег неизвестен, но больше 150 тысяч точно. Я не удивлюсь если действительно менять пора, поэтому и спрашивал о том что где и почем брать. Странным показалось что диагноз поставлен был просто при взгляде под капот.
Попытаюсь найти кого-нибудь с vag comом, что бы дальше можно было хоть на что-то опираться.
Спасибо: |
Спасибо: |
Если эта турбина стоит с завода то точно пора, динамика нормальная, свист слышен не большой, только если выключить кондей, музыку и уехать в тихое место. И то только при резком нажатии где-то в районе 3500 дальше звук двигателя его перекрывает. Причем пассажиры (разные) этот свист не слышат.
Спасибо: |
Спасибо: |
Marik-12, сделай простой тест! Попроси помощника резко нажать на газ при заведеном двигателе, а ты в это время сжимай рукой шланг, идущий от интеркулера к ДЗ. При хорошо работающей турбине этот шланг будет надуваться, при плохой сжиматься. Проверь. Не откладывай в долгий ящик.
Спасибо: |
Сергей 29 регион, обязательно проверю, и логи сниму.
Спасибо: |
Я заводскую турбину заменил на 230.000
Спасибо: |
Я тут подумал, может стоит купить vag com, в хозяйстве все равно пригодится. Посоветуйте, подойдет ли (http://vag-com-avtozapchasti-peterbu...com_kupit.html) тот который за 1000
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 1 |
Подойдет тот что за 1000
