Стук как - будто открученное колесо
    Украина , Полтава
    По умолчанию Стук как - будто открученное колесо
    Здравствуйте , появилась проблема при езде по любым ямам слышен отчетливый частый глухой стук справа , а при скорости 70 и выше когда требуется притормозить происходит вибрация которая отдает в руль . Рычаги подвески поменяны , проверен аммортизатор , грешу на наконечники рулевых тяг и опору-подшипник аммортизатора . Помогите разобраться .
    Polo Аватар для Ventgrad
    А ты их не проверял?
    а еще может быть суппорт хреновый и колодки в нем болтаться, у меня на прошло пасе так было
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Украина , Полтава
    Суппорта только отреставрировал проблем с ними нету .
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    они самые!!! *причём я его менял и он был новый турецкий какойто непомню и он навернулся тыщи за 3-4 пробега!!! бери лемфёдер!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Pointer Аватар для SUB-C
    Россия, Москва, ЮЗАО "ЮЖНОЕ БУТОВО"
    Еще посмотри рулевую рейку, у меня тупо открутилась и болталась, проверить очень просто. Товарищь качает руль ты смотришь на нее и делаешь выводы.
    Passat Variant 2002 AWM(1.8t), кожа, автомат. USA. VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS + VAG-COM RUS 311.2 + KKL. Клубная карта № 01096. Михаил.
    Беларусь,Бобруйск
    вчера устранил такую проблему заменой тормозного диска.когда тормозил на скорости, начиналась вибрация,прекращалась когда сильней давиш на тормоза!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А что, диагностику ходовой никак не сделать?
    Вологда
    посмотри все ли рычаги прикручены и затянуты,я выехал с сто вроде бы все в норме было.потом появился стук при торможении,на ямах,приехал к знакомому оказалось на нижнем рычаге гайка просто наживлена затянули и в путь стук изчез
    Украина , Полтава
    поменял наконечники рулевых тяг стук не прекратился
    буду менять диски .
    Владимир
    Была та же проблема, только я диски протачивал а не покупал.
    Украина , Полтава
    а поподробнее можна , как именно протачивал
    Владимир
    Ну у нас во Владимире специальные станки есть где точат.
    Псков
    Ну вроде это помогает, но на время, потом проблема появляется опять ...
    У меня такая же проблема, сначала были биения с одной стороны причём после того как заклинило суппорт и я купил суппорт, колодки и тормозной диск, тоже грешил на подвеску поменял её всю включая ступечный подшипник с этой стороны не помогло, тогда решил всё таки купить ещё один диск и новые колодки поменял всё и нефига биения остались тогда решил что новому диску пропадать поставил на другую сторону и получилось что у меня новые диски и тормозные колодки а так же новый суппорт на одной стороне, только проблема как то незаметно для меня перетекла с правой стороны на левую есть подозрения на неисправный датчик АБС (датчик числа оборотов)... а ещё если руль стоит в положении прямо то нормально а если повернуть на право то появляется гул по корпусу ....
    Polo Аватар для =leshii=
    Мск / МО
    Ну воопще мне кажется по подвеске и рулевой можно проверить вывесив авто на подъёмнике.
    Потом смотреть балансировку и сход-развал.
    Потом смотреть саму стойку и опору на предмет открученности чего либо.
    Потом смотреть диски,по надобности проточить/поменять.
    И только потом панически менять всё...
    Если происходит в пределе 70-100 это скорее всего балансировка,сход-развал или тормоза,но естественно не факт.
    Резину на всякий случай посмотреть внимательно.
    ТурбосарайчеГ продан => Японский недоджып => Skoda Octavia 1.8T
    Псков
    это всё понятно что можно вывесить и проверить...
    но меняю я в том случае когда раздаётся уже персту рычагов, знаю, это наверно не верно доводить рычаги до полной негодности, а результат получается такой поднимаешь машину начинаешь сам диагностировать и оказывается необходима замена по крайней мере пары рычагов ( а если не сам то полюбому скажут что надо менять всё...) и вот и начинаешь грешить на них ... а проверять диск на его ровность и кручение его без биений это надо ещё найти кто такое сделает....и ещё важнее вопрос за сколько... что может как раз дешевле купить будет этот диск
    Мск / МО
    Но тут вариантов нет,нада либо самому разбираться,либо найти людей которым ты доверяешь,но при этом нада всё равно понимать что они делают...
    Псков
    ДА, точно сказано, более серьёзные и геморные случаи я конечно отдаю людям которым доверяю... и то верно всё равно когда делаешь сам получается либо совсем плохо но сделал это ты сам и тебе исправлять и в итого работаешь всё таки для себя. Короче после нескольких косяков горемастеров я по ходовой и подвески лазию сам, дешевле и надёжнее получается
    Только с диагностикой пока не всё так просто, вот от чего может быть гул по корпусу при повороте на право (даже не при повороте а при сдвиги руль вправо) дело скорее в левой стороне ... но что именно? ... Грешу на ступечный подшипник.
    Мск / МО
    Воопще гул на повороте,первый показатель ступичного,тока какого я не знаю.Он в принципе и так должен немного гудеть,просто на повороте явный гул.
    Опять же определяется при подъёме авто...
    Украина , Полтава
    Извиняюсь не отписался , причина была в опорном подшипнике аммортизатора , когда снял всю стойку сразу все понял , самая большая проблема появилась при сжатии пружины так что если нет двойных стяжек лучше самому не собирать ( разобрать без проблем ) . Всем удачи !!!!!
    Россия, Ростов-на-Дону
    в пассатах на сколько я знаю нет подшипника в опорах там просто опра без подшипника
  1. Странная работа 1.8 AWT. Как будто троит. Помогите!
    от А.Казак в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 20:56
  2. Машину как будто схватили сзади...
    от Mero в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 22:32
  3. Стук передней подвески (правое колесо)
    от kapelan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 19:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 11:35
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 10:42
