| Получено: 1 Отправлено: 1 |
добрый вечер форумчане.Подскажите или посоветуйте,двигатель 1,6 пробег 315000,без нагрузки езжу, один, обороты 3500максимум,масло в норме,как только садимся всей семьёй (жена, я и двое детей) расход масла растет 300гр,на 300 км.В городе даже с кондеем масло в норме.За ранее спасибо
| Получено: 85 Отправлено: 138 |
рома 77,
странное какое-то увеличение расхода при незначительной нагрузке...
жена и дети твои при всем раскладе не более 150 кг весят все вместе.
Даже для 1.6 нашего это не сильно много.
Точно у тебя масло не жрет, когда один ездишь?
B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб.
B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
масло проверяю перед каждой поездкой,в городе норма и за городом,а только с грузом на дальняк поехал на утро масла на минимуме,потеков нет,не знаю чего и делать,масло мобил 3000 5w40
один раз только это было или регулярно?
если поджирал движок масло понемногу, а потом резко начал много жрать, то просто время пришло что-тот предпринять кроме долива масла
у меня масложер был когда ( в итоге кольца заменить пришлось маслосъемные) , масло летело независимо от нагрузки...
Извиняюсь конечно что в этой теме вопрос задаю.
У меня тоже был расход масла 1л на 1000км,но машина при этом грелась 100-110 градусов,потом вывели причину что помпа на крыльчатке развалилась,теперь температура не больше 90 никогда не бывает,и что самое интереснное что масло жрать вообще перестала,как это может быть связано?![]()
Passat b5,AHL 1997.
| Получено: 50 Отправлено: 63 |
рома 77,Пора на более вязкое переходить, 315 сейчас 100 смотано, или кольца залегли читай темы про раскоксовку
nilov, Так и связано с перегревом
B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
где то месяц назад начался такой расход масла до это го такого жора масла не было,про температуру могу сказать что вечером при включенной печке(тепло)не всегда показывает 90 а меньше 70-80
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
рома 77, а ты всегда заливал 3000 Мобил? Я когда-то на нем катался - больше 5-6 ткм он не выдерживает (правда у меня АЕВ) - начинает "выжираться"...
40 000 тыс лью это масло,до меня лили тоже мобил в сервисной книжке указанно
а если на дальняк один едешь, как с маслом? Ну а так скорее всего приходит конец кольцам вместе с мск, и твой не постоянный расход связан с тем что когда едешь на дальняк обороты у тебя скорее всего держатся около 3000 постоянно (как рас на больших оборотах масло и улетает + подуставшие кольца)
вообщем у меня было всё тоже самое в городе масло почти не доливал, за городом литр на 1000, в итоге частичная капиталка кольца, мск и до кучи вкладыши шатунные. Пробег по щитку был около 230000 растачивать ничего не пришлось.
если один на дальняк то в пределах разумного,весь жор масла под нагрузкой,ехал к теще 300 км с включенным кондером и 250 кг убыло 300 г, обратно один и пустой 3500-4500 оборотов не щадил двигатель сколько залил ни грамма неубыло,завтра померяю компрессию
ты определись, "ни грамма не убыло" или "в пределах разумного" !
а так, скорее всего, последовательность такая: замер компрессии- раскоксовка-замена маслосъемных колпачков-замена колец маслосъемных. Переход на сл.этап при неэффективности предыдущего.
На холостых пусть поработает минут 10-15, потом газани резко 4500-5000 оборотов, пусть кто-нить посмотрит, что из выхлопной полетело, пальцем проведи в ней потом на предмет наличия масла.
ребят всем спасибо завтра попробую и отпишусь
| Получено: 16 Отправлено: 9 |
течи масла негде нет???*
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
Всем, добрый день!
подскажите пожалуйста!
у меня 1,8 турбо (99г.), за 400км долил 1л масла (ликви моль лью 5w-50) - это нормально?
p.s. ездил достаточно агрессивно
| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
Для пробега 400км это нормально, пора срочно задуматься о замене МСК и колец
В выходые гонял на родину 2000км, по возвращению долил до уровня 200г масла. Скорость была 100-120. Частенько нажимал тапку в пол на обгонах, вернулся из трубы теперь по утрам дымит) Думаю через пару дней перестанет.
Раньше дымило постоянно.
Подскажи, сколько это денег встанет?
Спасибо!
посмотрю как оно будет себя вести при спокойной езде.
А вообще это критично? чем грозит?[COLOR="Green"]
PsyBoom, сначала проверь ВКГ - вентиляция картерных газов, может забита (почисть и смотри потом расход) и воздушный фильтр - если старый-забит, тоже масло будет тянуть...
и подпись оформь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
