Иногда повышенные обороты на прогретом моторе
    г. Голицыно МО
    По умолчанию Иногда повышенные обороты на прогретом моторе
    Проблема: периодические повышенные обороты двигателя, в районе 1000-1300 оборотов в минуту. Возникают как правило, когда машина постоит долго и полностью остынет. Бывает заводишь на холодную - нормально. Порой - повышенные. Будем считать температуру окружающего воздуха одинаковой - 25 градусов. Бывает машина поработает уже минут 10-15, проеду с несколько километров, стрелка температуры двигателя уже походит к 90 градусам, останавливаюсь на светофоре, он двигатель опять на 1300! Бывает 2 дня машину не хожу не завожу, а как заведу - все нормально. Подскажите пожалуйста, откуда копать? Ваг ком есть, ошибок нет
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Попробуй дроссель промыть и адаптировать.
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    На моем коне дроссель чистый, но периодически происходит подобное. Я забил на это. Дело наверное во внутренностях дросселя. Перегазовка помогает.
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
    г. Голицыно МО
    Мне перегазовка не помогает, я считаю это не дроссель, а глюк какого-то датчика. Так как в эти моменты глючит также и коробку, повторяюсь, ошибок нет. Глюк коробки заключается в том что она пытается держать передачи дольше, как будто на прогреве, допустим не спешит переходить на пятую, а едет на 4, когда в прогретом состоянии она уже давно прыгает на 5. Помимо данного факта к работе двигателя и коробки претензий нет, все четко. Что посоветуете копать? Расходомер? Датчик ОЖ? ...??
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 09:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 04:38
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 21:44
  4. Наверно повышенные обороты.....
    от Александр Т в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 16:37
  5. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:39
