Турбина на дизеле
    По умолчанию Турбина на дизеле
    Вопрос по работе турбины. Как или с каким усилием должна вращаться крыльчатка турбины? От прикосновения пальца или как у меня с приличным усилием. VW Passat B5 Variant 1,9 TDI AFN. Раньше, иногда, тупило-выключал двигатель и снова могло месяцами не повторится, а вчера задымил при нажатии на газ. Сначала грешил на заправку, т.к. отъехав 5-7 км.- Задымил чёрным дымом. Если сделаешь прогазовку – перестаёт дымить. Становится немного лучше, но никак раньше. Был на комп. диагностике-сказали, что надо менять в турбине втулки, которые гонят масло и поэтому дымит и тупит. А мне, кажется, что это богатая смесь из-за тугого вращенья турбины. Предлагают поставить ремонтную на обмен моей. Не могу решиться. Может есть какие-то способы разогнать вращение турбины? Может, что посоветуете,что другое. Заранее спасибо.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    дымит скорее всего из-за попадания масла во впуск. т.е.
    а то что она заедала у вас, так это геометрия. миллион тем на эту тематику.
    Меняйте турбину.
    Она не заедает, просто туго вращается. А попадает масло, это то что мне сказали на севисе? Менять турбину? Много написано , что после замены бывает всё по старому.
    Так поставь новую! Я пару раз обжигался теперь только новое ставлю! Скупой платит дважды!
    А с этой, что в утиль? В Ганзе новая стоит 78т.без установки и комплектующих.
    Россия, Мончегорск
    victor39, сними и посмотри геометрию, скорее всего забилась сажей. Чисть, удаляй кат и катайся. Если было втулкам конец то крыльчатка валялась бы просто и масло в трубу вылетело. Когда в руках будет тогда и решишь стоит тратить 78 рублей или нет.
    Возможно так и сделаю. Спасибо за совет.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    цена не реальная
    я и имел ввиду что лопатки заедают, а не лопость
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    а как часто менял?
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Не в Ганзе в районе 30 тыров можно взять новую.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Да в ТУРБОМОТЕРСЕ - 28500р.- говорят новая. Я вообще засомневался турбина ли. После замены масла стало подкапывать, прада немного, раньше не было. При замене перелил. Нужно,конечно,слить. Смотрел в поисках, что может засорён сливной патрубок турбокомпресора. Вот только не знаю как проверить катализатор выхлопных газов. Ну а если менять, то на новую.
    Минск
    Получено: 22
    Не совсем понимаю причем геометрия до туго вращающейся турбины, но что-то с ней не так. Я когда в своей чистил геометрию, не помню как она под пальцем проворачивалась, но когда я в воздушный тракт просто дунул - она завертелася. А когда дунул компрессором(слегка) - так раскрутилась, что устал ждать когда остановится, минуты 3 прошло. Потом только сообразил, что можно было, для остановки, вход или выход прикрыть ладонью.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Ну у богатых свои причуды! Можно и в ГАНЗЕ ставить если зарплата позволяет! Я бы не рискнул!))))))))))))))))
    Первый раз я послушал "доброго совета знатаков" и поставил перебранную турбину - дело было 2 года назад, итого встрял на 45 тыров (установка перебранной + снятие и установка новой не оригинальной)
    Второй раз я послушал еще одного мудреца и поставил б/у интеркуллер - попадос опять же в нем тоже дырки были)))))))))))
    Смысл платить по два раза если можно сразу новье, пусть и не оригинальное!
    Вот Leshiy_minsk, дунул в неё и она долго не останавливалась, а у меня пальцем не провернёш. Я ещё и на катализатор грешу.
    Минск
    Получено: 22
    Кстати, а люфт в турбине есть? Даже в новой турбине он должен быть, на сайте гарета,например, есть мануал с диапазоном люфтов в новых турбинах. Другой вопрос, что этот люфт еле ощутим.
    Вопрос к чему, есть любители умельцы, перед продажей разобрать турбину и выточив втулки в размер, собрать и продать машину. А турбина может и 100 км потом не проедет.
    Или, как вариант, не поступает масло в турбину,закоксовалась подающая трубка. Не может нормально смазанная турбина туго крутится.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Это ни кто не совмещал!
    Читаем внимательно топикстар. Ранее были потери тяги. После перезапуска проходило. Это геометрия. Можете меня записать в свой список умников/знатоков. А про не оригинал, вы погорячились. Не рекомендуйте ни кому больше это. Если только для себя (без обид уважаемые)
    Минск
    Получено: 22
    Вот уж сразу обижаться. Вроде бы про тугокручение спрашивают, а получают совет лезть геометрию чистить. ;)
    А учитывая тугокручения сейчас, я бы засомневался что геометрия была ранше виновата в туплении, может уже тогда не могла раскрутится турбина и был недодув. То же ошибка возникает , аварийный режим и до перезапуска не едет.
    Вобщем самый правильный совет, снимать турбину и смотреть. А потом решать что и как делать.
    В Минске, например, есть контора которая дает гарантию на ремонтные турбины в 60 т.км. пробега, а по отзывам и больше люди ездили. Но наши люди через пару лет машины меняют, потому особо не отследишь сколько она прошла, не многие по 60 т.км наезжают на одной и той же машине.
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    Есть такая. Мы с подобной сотрудничаем. Проблем ни каких за 7 лет не было!
    П.С. автобусные турбины
    Если турбина туго вращается от нажатия пальца, то люфт не почувствуешь. Похоже , что закоксована. Раньше, я писал,что тяга иногда пропадала. Останавливался , выключал двигатель и опять как ласточка. Могло не повторятся месяцами.Но сейчас другая ситуация. Появился сильный, чёрный дым. А, после прогазовки , на скорости, дым прекращался, но мощность прибавлялась мало, не так как раньше. В этом сезоне я опоздал с эаменой масла и фильтров. И поменял только после дымления. Даже масло перелил, что прилось уменьшать уровень. И ещё , начитавшись, в поисках теперь грешу на катализатор, и надо проверить не засорён ли сливно патрубок турбины. Я сейчас на даче. Чтобы разобрать, прочистить и опять собрать-надо запастись двумя пркладками. В Турбомоторсе мастер сказал, что металлические трубки,на дизелях, не меняют. Может, что поправите или подскажете.
    Минск
    Получено: 22
    Когда я снимал, то даже не запасался прокладками. Но у меня год 2005, прокладки непорвались при развинчивании стыков, были установлены обратно и все хорошо держат. Трубки подвода масла можно не менять, но их еще нужно открутить не повредив. Первым делом рекомендую обрызгать ВД-40 гайку на подающей и отводящей маслотрубках и попробовать стронуть и следить что бы трубки не пошли на залом. Если пойдет откручиваться - можно уже приступать к съему. В остальном проблем не помню. После съема турбины заодно снимаем и трубки и изготовив ершик чистим и трубки пока не вымоем все что внутри.
  1. турбина на дизеле
    от АЛЕКС.ЛИСИЦА в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 10:42
  2. Перестала свистеть турбина на дизеле
    от Bird в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:35
  3. Турбина на дизеле
    от DENdyRec в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 13:01
  4. Турбина на дизеле,нужна помошь
    от phil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 13:04
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 10:58
