Отключается звук на мафоне штатном
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    По умолчанию Отключается звук на мафоне штатном
    Парни подскажите стоит родной мафон но ведёт себя очень странно...Вот в чём это заключается: с увиличением звука сам его сбрасыват потом постепенно сам набирает с увиличением скорости сам звук делает громче с понижением скорости делает тише! громко непослушаешь его сразу сбрасывает звук! что с ним такое непонятно.....Подскажите что это с ним может быть??? на сервисе сказали что гдето плохой контакт подключение калонок...незнаю что и думать...
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Некто незнает????
    СУП 2 BZB
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я знаю: она просит на замену новую магнитолу.
    А по делу, так это не баг, а фича: с увеличением скорости увеличивается шум, увеличивается громкость.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    у меня обрубался звук из-за коротыша на колонки...
    магнитола то какая?
    #backaut
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    магнитола то какая?
    Магнитола beta! А как проверить можно где коротит??вскрывать все двери???
    И я знаю но есле менять то на хорошую и хочу с переделкой на 2 дина!*
    СУП 2 BZB
    Отправлено: 47
    ну лично я не экстрасенс...где именно у тебя коротит не знаю
    у меня была альфа изначально, тоже двух каналка...стояли перемычки чтоб играли все четыре колонки на штекере к магнитоле...одина из перемычек отошла и коротила...
    я бы на твоем месте для начала вытащил магнитолу и посмотрел провода там...
    #backaut
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Снимал раза 3 нечего ненашёл........ ладно спасибо буду разбираться!!!!
    СУП 2 BZB
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Andrei1,
    ну что писать процеду поиска???? или забил??
    Drive2
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Да нечего и ненашёл путнего и
    забил
    СУП 2 BZB
    Отправлено: 47
    конечно напиши)))
    #backaut
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    все давольно таки просто, как правило на соверенных и не очень аппаратах в качестве выходного усилителя мощности ставят микросхемы. Они в 99% случаев имеют защиту от перегрузки (например короткое замыкание в нагрузке).
    Коротыш - как раз и является этой перегрузкой, МС чтобы себя не спалить уменьшает коф. усиления или просто кратковременно отключает оконечный каскад. (или полностью или поканально).
    для случаев когда мафан 100% рабочий
    1, Для беты (2 канала) например выкручиваем баланс на один из каналов (право\лево) и постепенно увеличиваем громкость, на каком канале она споткнется там и ищет трабл с проводкой или самим динамиком.
    2, Для гаммы (4 канала) добавляется еще перед\зад.
    Drive2
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Спасибо попробую конечно!!!!!
    СУП 2 BZB
    Отправлено: 47
    как это сделать?
    у меня гамма4
    #backaut
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    как это сделать?
    у меня гамма4
    Диман что то ты читаешь не внимательно
    Drive2
    Отправлено: 47
    все может быть...
    #backaut
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    шо такое???
    на всех мафонах можно настройками сделать так чтобы работал только 1 канал!!!
    например последовательность процесса:
    перед левый - перед правый - зад правый - зад левый
    P.S: чО там у тя с правишками??? пешеходиш или вернули???
    Drive2
    Отправлено: 47
    шо такое???
    я чет не нашел как регулировать право-лево, хотя казалось что когда-то регулировал...а раз не нашел на мафоне и в инструкции не нашел (Руководство на штатную магнитолу Gamma IV)
    - решил что не регулируется
    если регулируется - скажи как)))
    пешеходю
    #backaut
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а по регулировке право\лево - нету
    вот только 3.3. Вытянули на себя до щелчка - регулируется баланс "вперед-назад".
    а аитрльа поа по регулировке
    Drive2
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Пробывал право- лево и там и там отключается!
    СУП 2 BZB
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 10:18
  2. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
  3. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
  4. магнитола mp3 глотает звук
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 18:07
  5. Интересный звук!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 13:10
