Есть гофролисты и столбы 3 метровые для забора.Подскажите кто что может посоветовать по установки столбов,насколько врывать в землю,чем заливать и заливать ли вообще,приваривать ли к столбам кресты чтобы не наклонились,частота установки столбов.Участок угловой около 30Х20 метров.В общем буду благодарен любому совету.Заранее спасибо!!!
B5 VARIANT 1,9 TDI AFN 2000г. AКПП
| Получено: 49 Отправлено: 35 |
В землю обычно зарывают 1,5 метра(до промерзания)высота забора 2-2,5 метра, профлист считается по полезной площади с учетом нахлеста, стандартная ширина листа 1,25м толщина 0,5-0,6.
| Получено: 47 Отправлено: 114 |
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
зависит от почвы-насколько близко вода залегает,как промерзает зимой и тп.
метра два с половиной между ними.
трехметровый столб если зароешь на метр двадцать-то будет вполне.
вот эскиз с готового забора с профлистом 1250Х2000мм.
1,25м-это ширина проката.после установки будет 1150мм ты мне говорил
мы по тому вопросу,что с тобой обсуждали,еще думаем пока.
вот что за экзистенциализм такой-руки есть,голова есть,а дачи нетплевое дело-такой забор-были б деньги ;)
почва сухая,почти песок
| Получено: 2,673 Отправлено: 2,226 |
спокойно,камрадя тут поразмышлял и понял: забор=дача=деньги,а деньги-это зло.значит,и забор тоже зло.не надо тебе,shurik4595,забор,ибо он есть зло
а отсутствие забора есть свобода как важное обстоятельство экзистенциальной философии)))
| Получено: 5,300 Отправлено: 5,346 |
Ленок,
это...это даже не красная карточка.это...бан![]()
| Получено: 573 Отправлено: 383 |
Ваще наглякпостить темы на форуме где фсё разжёвано
http://www.forumhouse.ru/forum199/thread117650.html
| Получено: 171 Отправлено: 169 |
shurik4595, самое главное, помнить, что при устройстве такого типа забора основная нагрузка ляжет на столбы, причем наибольшую опасность представляет ветер, т.к. парусность просто огромна. И у столба, среди прочих параметров, удели внимание сечению (диаметру) и толщине стенки. Поверь мне, ветер загибает (!) столбы до самой земли.
И еще, ни разу не видел чтобы столбы вырывало из земли с куском залитого бетона. Поэтому 1.5 метра - это перебор. Эта "глубина промерзания" актуальна для фундаментов (точнее для подготовки оснований), а не для одиночно стоящих свай (столбов). Для забора высотой 2 метра достаточно заглубления на 1 метр (выше крыши). В твоем случае, при длине столба 3 метра, можно и перестраховаться, чтобы не резать. Но я бы лучше поработал болгаркой, чем буром.
И не вздумай расковыривать землю лопатой, только бур. Удачи![]()
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
про загибание стобов ветром - не видел и в первый раз слышу, нормальную трубу от 60 мм загнет нагрузка от тонны, а этого на площади 6 кв м не добъешся в наших широтах, а вот , что их ведет от подвижности почвы - на каждом шагу можно увидеть, в тч казалось бы кирпичные.
Основная ошибка имхо - заливание столбов бетоном. Основу при такой конструкции зимой начинает выталкивать замерзающая вода, и столб наклоняется. Лучшее решение - просто забить столб - и когда землю будет пучить она будет скользить по трубе вверх, а при таянии - вниз.
Если хотите бетон - то тогда уж делайте монолитную ленту по всей длине, можно совместить с дренажной системой. Тогда ее меньше будет вести
о
оттуда же откуда "булошная", "парадная" и "перебрик" - масковский диалект...![]()
| Получено: 2,186 Отправлено: 3,447 |
АгаА по верху "спираль Бруно", по углам видеокамеры и датчики движения........ну и парные караулы по всему периметру
Это я к чему?.....Да все к тому же, что забор из профнастила --- это пожалуй самое бюджетное по нынешним временам решение. А "лента" и дренаж даже на 6 соток --- это уже достаточно затратное мероприятие.
Тупой собаковод
