неделю назад заметил шум в моторном отсеке...методом снятия ремней вычислил компрессор кондиционера шумит...почитав форум...решился на разборку(чем дольше ездить тем сильнее разобьёт)
В целом страшного ничего нет...
Нашел внутри 2 шайбы надломанных,1 шайбу сломанную , 1 шайбу полностью размолотую и 2 шайбы целых....всего 6 шт
Вопрос......видел ли кто-нибудь похожие шайбы....(они пружинные) ,слышал такие шайбы и в лодочных моторах идут и в тракторах вроде....если есть соображения..отпишите пожалуйста соображения по решению проблемы....думаю на крайний случай пружину подбирать вместо них....шайбы играют роль пружины для электромагнита...
народ...хелп!!!!
http://www.wuerthmarket.ru/products/...35/16/02/2811/
Люди..за неделю поисков по интернету ничего не нашел кроме этого.....
данные все в тему...кроме толщины ...тут она 1.6...а у меня 0.6 (М14)
никто не встречал????...не покупать же изза них компрессор?....
здесь толщина шайбы 1.6мм, а у меня толщина 0.6мм
вчера собрал в кучу всё....вместо шайб поставил пружину(жесткую) заведомо подсчитав общее расстояние между ними...
сегодня заправил (2750 обошлось с маслом) вроде работает , холодит, только 1е- иногда визжит при включении кондея(думаю пропадет визг),2е перестал включаться вентилятор охлаждения....(надо разбираться....
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
, VAG COM
rar80,А проблема не в шайбе , скорее всего подшипник помер.
, VAG COM
fibonathi, Denso 7SBU16C Compressor Exploded view.pdf
около подшипника № 30 ... там набор этих шайб....они и сломаны(выше фото)
вместо них сунул пружину...всё пашет...только вот шуметь стал он сильно...какой подшипник накрылся-не знаю....все проверял (были нормальные)
вот теперь думаю..начинать искать б/у или опять разбирать....вот только бабла на фрион жалко
возможно...но всё же началось все со сломанных шайб
rar80,Если менять подшипник то фреон не выйдет, вот вся процедура, только на польском с фотками.http://files.mail.ru/2F9MVL
, VAG COM
блин...это всё не то....подшипник у меня внутри полетел видимо....т.к. без работы кондея всё тихо...надо вскрывать опятьrar80,Если менять подшипник то фреон не выйдет, вот вся процедура, только на польском с фотками.http://files.mail.ru/2F9MVL![]()
