автозапуск,как подружить две сигналки???
    По умолчанию автозапуск,как подружить две сигналки???
    Доброго всем дня,вопрос такой........при автозапуске орет штатная сигналка,прочитал вроде все что можно на форуме,может канечно и не там,но так и не понял,что можно сделать?при автозапуске срабатывает штатная сигналка,двигатель работает,а она орет,кроме ее отключения нет вариантов?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Поищи на форуме тему "Установка Турботаймера" если не ошибаюсь есть в базе знаний, вроде там описано как обойти.
    Цитата Сообщение от сигарус Посмотреть сообщение
    двигатель работает
    Как обошли иммобилайзер? И еще машина то какая? подпись надо сделать.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    машина в5 ADR,97гАКПП,обошел обходчиком,в этом плане вроде все нормально,установку турботаймера смотрел,но схема не понятная до конца,вопрос имитации присутствия ключа в замке,и включения зажигания сигналкой при автозапуске,это должно быть одновременно,иначе прописывается ошибка в блоке комфорта,в общем не совсем понятен алгоритм срабатывания штатной сигналки,надеюсь понятно объяснил
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    сигарус, штатная сигналка срабатывает при подаче зажигания на блок комфорт. Заколхозь реле, которое будет подавать зажигание на блок только после того как вставишь ключ и включишь им зажигание.
    Киров,Кировская область
    устанавливал сигнализацию с автозапуском и турботаймером,при этом штатная сигнализация отключается,в обшивку вкладывается второй ключ зажигания (для обеспечения автозапуска)плюс обходчик иммобилайзера.Проблем никаких!!!!
    Если так сделать,то получается часть штатной сигналки будет отключена??
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    На самом деле, можно и штатным реле сигналки обойтись если оно выносное - просто заменить его на пятиконтактное.
    Она будет не отключена - просто не увидит включения зажигания.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Спасибо!попробую
  1. Как подружить адаптер USB и VAG EEPROM Programmer?
    от sim_S4 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 13:06
  2. Как подружить две сигнализации
    от Yars в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2008, 08:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 10:21
  4. Как подружить приборку с ИММО В5+
    от Roman aeb в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 01:32
  5. Как подружить модем ADSL(AnexB) с квартирной сигнализацией
    от DimDim в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 16:42
