проблема после прогрева
    По умолчанию проблема после прогрева
    вернусь к старой проблеме, после запуска двигателя, все работает идеально,обращу внимание и на коробку.минут 15)) после того как двигатель прогрелся до своей рабочей температуры, начинаются выкрутасы с коробкой при переключении на D c N толчок такой как будто в жопу камаз въехал, и еще один толчок когда сбрасываешь скорость и тормозишь, вроде бы с 5 на 4, но толчок как будто я тросом привязан к камазу))) останавливаюсь,глушу, сразу же завожу, и снова минут 15 езжу как белый человек.
    поменял дмрв поставил оригинал, так как до этого была ошибка по дмрв ее сбрасываешь и все работает идеально, после замены помогло ровно на сутки,замена вкг, промывка радиаторов но только снаружи,
    Люди помогите пожалуйста
    вопрос открыт
    Приет собрат, у мя такая-же проблема, вот ток после того как движка прогрееться, и АКПП нагрееться, вплоть до того что, до мульти-лока дотронуться не возможно, но у мя там раздвоеная система выхлапа, по этому и грееться!!!((((
    тоесть можно предположить что рывки акпп появляються от сильно нагретого масла? как можно решить эту проблему?
    мне предложили поменять масло, а вообше это может быть из-за многих вешей!, может уровень масла не нормальный, это самая дешевая проблема!!!)))))))))))
    а так мне сказали лучше Б.У АКПП поставить с горантией и не париться по поводу переборов, дорого долго и накладно!!!((((
    у мя знакомый на АУДИ А6 за 4-ре года уже 2-а раза АКПП менял б.у, хотя движка слобее на 20 коней,
    конечно лучше))) а лучше нового пасю взять из салона и на гарантии)))))просто вот заметил что сегодня прохладно на улице, и едиться нормально
    Эт точно сеня вечерком покатаюсь, а у тя на Автомате или механника!!??)))
    у меня типтрон((
    у меня типтрон((
    А он у тя не дергает!!??
    как только завел минут 15 нормально езжу, потом начинается, заглушу снова заведу нормально едет минут 15 потом снова дергает
    Там есть какая-то электро-плита, которая начинает глючить, мне подробно мастер обеснял, я половина и не понял, сказали что дешевле будет Б/у поставить!!!((((( просто свой автомат жалка!!)))) у него передачи дленючие, 3-я на 180км/ч переключаеться на четвертую!!!!!))))и что терь делать..... Х/З блин!!!!!(((
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:24
  2. Плохой разгон после прогрева
    от 6APT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 02:00
  3. Дрожь на ХХ после прогрева
    от imported_LY4IFER в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:38
  4. Тупость после прогрева мотора
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 16:09
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 11:30
